Monafaze de 400 volt nasıl olur?!!!
3 fazlı 3 P + N Din ray voltmetre ampermetre ayarlanabilir aşırı ve düşük gerilim akım limiti koruma monitör röleleri koruyucu
63A With N 220V ( 63A N 220V ile )
63A without N 380V ( 63A, N 380V olmadan )
Lütfen dikkat edin:
3*220V + N için N 220V ile 63A, her faz 220V
3 faz için N 380V olmadan 63A, L1L2L3HepsiEkran 380V
N 220V ile 100A3*220V + N için, her faz 220V ekran
Üç fazlı gerilim akım rölesi koruyucu 63A 60A 100A 220V 3P + N aşırı gerilim rölesi akım sınırlayıcı ayarlanabilir
https://tr.aliexpress.com/item/1005...6e7aa6f44dc80779a9646db429a&afSmartRedirect=y
Monafaze hattında 400 volt nasıl olur ?
Merhaba ilk önce lambalar gitti geldi hemen sigortaları indirdim.
Sonra evdeki bütün beyaz eşyaların adaptör vs ne varsa fişten çektim .
Eşyaları güvene aldıktan sonra lambalar hariç...
Ana sigortayı kaldırıp multimetre ile ölçüm yaptım 160 170 180 v vs gördüm lambaları açtım gitti geldi gitti geldi tabi bu süreçte hala multimetre ile kontrole devam ettim.
Aradan 5 dakika geçti yada geçmedi kontrol kalemi ile kontrol ettim baktım iki hatta faz ve nötr de kontrol kalemi yanıyor.
Herhalde nötr kopması oldu dedim.
Multimetre ile tekrar ölçüm yaptım Aman Allahım şok oldum korktum .
Size yemin ederim 400 volt gördüm şaka demiyorum evet 400 volt monafaze hattının prizinde sanki ev trifaze oldu herhalde dedim multimetrem bozuldu.
Anahtarı açtım osram marka gün ışığı LED lamba patladı mutfaktaki içine is yapmış patlamadı açık kalmış lamba.
Bu arada aparman dairesinde yaşamıyorum evim müstakil. Alt komşumun da adaptörü bozulmuş teledünyanın.
Bu olay beni çok korkuttu bunun önlemini almak istiyorum. Ve başıma bu olay ikinci kez geldi ama onda 400 v varmıydı bilmiyorum sadece sigortaları indirdim lamba gidip gelmişti.
Elektrik firmasını aradım bana çalışma olduğu söylendi bu nasıl çalışma onuda anlamış değilim.
Tekrar bu durumu yaşamamak için ne yapmam gerek.
Birisi su 400 v nasıl olmuş olabilir anlatsın gerekirse dilekçe ile şikayet etmek istiyorum.
Gerçekten korktum Allah korusun ben evde yokken yangın çıkar Elektrik saatim nasıl bozulmadı onuda anlamadım hala çalışıyor
Öncelikle geçmiş olsun .
Tesiasat bilinmiyor ?
Tesisatınız monofaze kabul edip yazıma devam ediyorum .
Tek faz 160 -170 - 180 volt ölçüm demeniz 3-4 kez ölçüm yaptım diyorsunuz anlıyorum .
Bildirim voltaj sonuç ne ise onu yazmanız gerekirdi .
Şimdi cihaz ürün yandı
Servis alçak voltaj gelmiş .160 -170 - 180 volt servis raporu verse tüketici hakem heyetine başvuru yaparsanız ., diğer olarak elk .dağıtım firmasınında ölçümlerini isteyecektir ..
Varsayımdır servis cihaz ürün arızası için siğorta amper değer atmış , ? varistör yanmış , ? direrç yanmış , vs komponent ne ise açıklamalı yazılmadığı sürece .
Servisin raporu tam açıklamalı olmadığından büyük ihtimalle bilir kişi ve heyetten ret cevabı gelecektir
Tüketici hakları için videoları seyretmeniz .
400 volt için
Tesisatınız monofaze ise çalışma var diyorsunuz .
Aklıma gelen : buat bağlantısı ( hatalı )
veya yeraltı kablosu yanıyor .
Tam bilği olmadığı için bu tezlerinde doğru olmayabilir .
Bilğiler gereklidir . ( ölçüm test verimli yapmaması ? / sorun sonrası elk kesilme var yokmu durumu ? vs gibi )
Voltaj sorunu olduğunu hisssetiniz . Ana siğorta açık diğer siğortalar kapalı .
Ölçüm ana siğortadan yapılmalı .
Aklıma gelmiyor sorun bende unutkanlık ve alğı bozukluğu ?
Bu sıralar revaçta ( popüler ) yüksek alçak voltaj sorunları konuları .
Sn .sami inci hocam kısmende olsa en ucuz sistem yolu ürünleri yorumunda söylemiş .
Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .
İLĞİNÇ DURUMLAR .
Ev tesisat monafaze en başta yazdım...
Arıza nedeni belli oldu bu arada iki mahalle uzaklıkta ki komşudan öğrendim tesadüf eseri oldu oda sohbet ederken onun elektrik ocağı vs herşeyi bozulmuş patlamış onunda ev tesisat monafaze bende sadece bir lamba patladı. Öteki eşyalara hiç birşey olmadı 5 dakika boyunca sürekli ölçüm yaptım 180 160 vs vs vs dalgalı voltaj lar oldu. Sonra kontrol kalemi ile iki faz görünce dedim nötr koptu galiba bir ölçtüm 400 v acaba dedim multimetrem mi bozuldu anahtarı bir açtım lamba patladı. Sorunun kaynağına gelecek olursak. Komşumdan duyduklarım Doğalgaz hattına elektrik hattı karışmış o mahallede çok kötü şeyler olmuş trafo vs patlamış itfaiye vs Tedaş görevlileri dogalgaz görevlileri gitmiş ler. Epey kişinin malına zarar gelmiş galiba en az hasar ile atlatan da benim. Sanırım nötr hattına Faz geldi ama nasıl oldu hiç fikrim yok doğalgaz hattına elektrik nasıl karıştı onuda bilmiyorum. Bildiklerim bunlar.
ALLAH kurtarmış geçmiş olsun.
Bilğinizle az hasarla kurtarmışınız .
Tekrar geçmiş olsun . Sağlıcakla kalın .
lojis
