Müziğe duyarlı şerit led
676767
8 Eki 2012
Arkadaşlar merhaba müziğe duyarlı şerit led yaptım 12V 1A adaptör kullanıyorum ve transistor olarakta Tıp31c yi kullanıyorum ve şerit ledleri uzatacam dolayısıyla adaptörun Amperide yükselecek ama Tıp31c nin Amperi maximum 3A bende ise 12V 12,5Alik güç kaynağı var onu baglamak istiyorum devre bilgisayara bağlı olduğu için bu güç kaynağını baglasam bi sorun olur mu yada transistoru mu degistirmem gerekiyo cevap verirseniz sevinirim şimdiden tesekkurler
bana kalırsa transistörü değiştirmen gerek eğer 3A den fazla akım çekecekse. Bilgisayarı korumaya almak istiyorsan optokuplör kullan derim.
Bu tarz bi transistor bulamadım sıkıntı orda
mesela 2N3055 kullanabilirsin 60V 15A metal kılıflıdır.
O zaman onu 12volta düşürmek gerekiyo
Yok gerek yok 60V zaten maksimum voltaj değeri. 12V ile de çalışır.
Tıp 31c ile ayni görevi görür mü peki
Görür ama transistörün çalışma frekansı da önemli tabi.Mesela sana önerdiğim transistör 800khz max. frekansı. TIP31 3 Mhz civarı. Transistör araştırırken buna da dikkat etmelisin.
Pardon tekrar baktım da 2n3055 de 3Mhz de çalışıyor. Yani aynı işi görür.
Yani pcye bağladığım için devreyi pcye bi sorun çıkarmaz
mrtblkl
Şu anda çevrimiçi üye yok.
