LM35 derece sorunu?
bagztov
5 Nis 2018
Herkese merhabalar, iyi forumlar dilerim.
Okul için 4x20 LCD, pic, buton v.s olan bir proje yaptım.
Butonlar ile menüye girip 3 adet rölenin devreye girme ve devreden çıkma sıcaklıklarını birbirinden bağımsız olarak menüden ayarlayabildiğimiz bir sistem yaptım. Buna göre 3 adet çıkış klemensi koydum fan,rezistans v.s şeyler çalıştırmak için.
Ayrıca alarm için de bir derece ayarlanabiliyor. Sıcaklık ayarlanan dereceye gelince LED ve buzzer çalışıyor. Buraya kadar sorun yok yalnız devreye enerji verdiğimde ekranda derece 0 oluyor ve birer birer artarak bazen 30 dereceye kadar gelip kalıyor. Bu değer bazen 45, bazen de 75 oluyor.
bulunduğum ortamın 30 derecenin altında olduğundan %100 eminim. Neden böyle oluyor olabilir? Kalibrasyon mu yapmam gerekiyor? Araştırdım ama kalibrasyonla ilgili bir şey bulamadım.
LM35in çıkış ucu doğrudan entegrenin AN0 pinine gittiği gibi aynı zamanda 10 ohm direnç ve dirence seri bağlı 1uF kutupsuz kondansatör üzerinden eksiye gidiyor. (iki yola ayrılıyor yani.)
Schematic-of-temperature-sensor-LM35-B-Microcontroller-PIC16F877A-Microcontroller.png
Bir de merak ediyorum. Eğer bu sorunu düzeltemezsem DS18B20 sensöre geçsem sorun düzelir mi? Kodu ve devreyi düzenledim sistem isiste DS18B20 ile de çalışıyor fakat elimde olmadığı için gerçekte deneyemiyorum.
Siz projelerinizde LM35 mi kullanırsınız DS18B20 mi? Hangisi daha iyidir sizce?
Eğer DS18B20 daha iyiyse ve sorunun düzelme ihtimali varsa bu sensörden satın alırım.
Cevap yazılırsa şimdiden teşekkür ederim.
İyi forumlar.
YunusTuncel
