Li-Po Batarya İçin SMPS Devre Tasarımı
ynsemrzmz
30 Kas 2019
Merhaba.Elimizde 132V 32 Hücre Li-Po batarya var.Bu bataryayı şarj etmek için bir devre tasarlamak istiyorum.Ama bu konuda deneyimim yok.Öncelikle bu li-po bataryayı şarj etmek için var olan devrenin nasıl bir çıkış gerilimi ve akımı olmalı bunu nasıl hesaplayabilirim ?Bu konu için yardıma ihtiyacım var. İnternette araştırma yaptığım zaman sadece kafa karışıklığı ile kaldım.
bak arkadaşım, herkes burada hata yapıyor, 132 volt diye, senin motorun kaç volt? kaç amper, li-po kaç amper?
İşin kolay değil kardeşim meslek veya hangi bölüm okuduğunu bilmiyorum bunların şarj olayındakini Bms mantığını kavra kartlarını incele, kolay gelsin. Li-ion / li-Poly piller max. 4,2v ile şarj edilir 3,6-3,8v verir aman dikkat et yanlış şarj işlemlerinde yanarlar hatta patlarlar.
Sana uygun olmayan fakat basit bir yöntem önereceğim , dikkat izolasyon yok.
220 ac voltajı köprü diyot ile doğrulttuktan sonra + , - arasına 100 watt armut ile birlikte 132 volt pil grubunu seri bağla.
aşırı şarz olmamasına dikkat et.
59290
24 volt güç kaynağıyla 132 volt pil grubunu 1 amperle şarz edebilirsiniz.
dosyayı ltspice ile çalıştırabilirsiniz.
  • batterycharge24-132v.asc
    9.1 KB · Görüntüleme: 4
yamanelektronik2023
