LDR li Motor
28 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar ben aranızda yeniyim. Bir projem var güneşi her zaman dik almasını istediğim bir güneş paneli var. Panelin altına motor ve ldr devresi kuracağım ama nasıl yapılır bilmiyorum yardım edebilecek var mı?
okul yıllarımızda elektronik kitabında tam bu konu vardı foto çektim işine yarar belki
    601.4 KB · Görüntüleme: 160
    850.8 KB · Görüntüleme: 166
@vvkaymak'ın verdiği devreden 2 adet yaparsan 4 yönde (4x4) de güneş takipçisi yapmış olursun ;)
merhabalar
konuyu hortlatıyorum ama, bu devreyi yaptım ldrnin bitanesi komut vermiyor. ldr yi degistirdim sorun degismedi.
lm324 üzerinde 2. opamp yerine 3. opampı kullansam sorun olurmu, yani lm324 üzerindeki opamplar sırasıylamı kullanılmali. yada sorun ne olabilir.
sorunum: motor sadece tek yönde tek ldr den komut alıyor.
cevabınız icin simdiden tesekkurler
devreyi yaptım calısmadı. yokmu yardımcı olacak biri?
yuksek gucte panel cevirmeyi düsünüyorum
arkadaslar yok mu fikri olan? bi takım daha alıp tekrar yaptım bu sefer hic calısmadı.
bu devre acaba calısırmı?
    17.6 KB · Görüntüleme: 34
Artıya eksiye diyotlara dikkat et!
Solar panellerin birer uçu nu şöntlemişsin ama diyerucu niye şöntleyip diyotlar da röleye girdiniz sistem zaten çalIş maz panel den enerji gelirse kısa devre yapar hücreler ölür röleler de çekme ri için motorun iki ucunada - gider motorda sıkıntı çıka bilir
Pentium55
