Lambalarda "Gün ışığı rengi " hakkında soru?
18 Mar 2015
Selam. Bu konu hakkında çok site var ama hep birbirinin zıttını söyleyen sitelerde gördüm.
Gün ışığı için: 4500K diyende var 6000K diyende var. 4500 ile 6500 arası diyende var. Benim bildiğim 6500'den sonrası soğuk ve mavi renge doğru benziyor sanırım
Peki armatürlerde günışığı renginin tam kelvin değerini bilen var mı?
Ekli dosyayı görüntüle 73470
Ekli dosyayı görüntüle 73471
Gün Işığı deyiminin genellikle hatalı kullanılmasından kaynaklanan bir kavram karmaşadır bu durum. Çünkü günün değişik saatlerinde, hava durumuna göre, mevsimlere göre oluşan renklerin hepsine gün ışığı demek mümkündür.
Doğru deyim Renk Sıcaklığı olarak adlandırılabilir. Renk sıcaklığını kendi içinde gruplandırmak gerekirse "Sıcak Beyaz Işık" "Doğal Beyaz Işık", "Soğuk Beyaz Işık" gibi gruplandırmalar olasıdır.
İyi bir aydınlatmanın en önemli faktörlerinden biri, hangi gruba dahil kelvin değerline sahip ampullerin hangi ortamda kullanılması ile en başarılı sonuca ulaşmaktır.
Konu hakkında detaylı bilgi için güzel bir çalışma:
https://www.evimitasarla.net/ev-dek.../aydinlatmada-dogru-isik-rengi-nasil-secilir/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/beyaz-ışık-mı-günışığı-mı.139068/
Gerçek güneş ışığında 7 tane görülebilir renk bulunmaktadır.
Güneşin doğuşu veya batışı esnasında rengin kızıla dönmesi, UV ışınlarının mordan sarıya doğru atmosferin yüzeyi tarafından yansıtılarak, dünya yüzeyine daha az iletilmesi ile oluşan renktir.
Yapay ışıkta (Aydınlatma amaçlı) 7 renk bileşenleri doğru olarak elde edilemez.
Ancak bazı eksik renklerin eklenmesi ile nispeten elde edilebilir.
Eklenen tüm renklerin balansı yani dengesi K (kelvin) olarak ölçülür.
@Mr_YAMYAM, bir düzeltme yapmak isterim. Akşam güneş batarken rengin kızıla dönmesine kırmızıya kayma denir. O da ışık hızının dünyanın dönüş hızı eklendiğinde ışığın dalga boyunun bir miktar artmasından kaynaklanır (ultraviole/UV, mor ötesi kısa dalga boyuna, tayfın diğer tarafında ise infrared kırmızı ötesi). Bu yöntemle galaksilerin, yıldızların birbirinden (bir balonun üzerindeki noktaların balonun şişirilmesi ile birbirinden uzaklaşması gibi) uzaklaşması anlaşılır ve hesaplanabilir.
daylight= gün ışığı(gündüz ışığı); saat kaça göre sabah- öğle -akşam zor sorular. ingilizceden Türkçe'ye hatalı çeviri yapılıyor. çünkü Türkçe'deki tam karşılığı gözü yormayan ışık demektir. burada bir polemik ( kavram tartışması yaşıyoruz) gün ışığı terimi ingilizcede gözü yormayan ışık demek derken, Türkçe'de kelime karşıtı olarak gün ışığıdır ama anlam ve ifade farklılığı burada yaşanır. lümen di, kelvin di tartışmak hatalı, önemli olan kişinin gözünün rahat ettiği scaladır, ve kişilere göre farklılıklar oluşturur. neden? çünkü benim gözümün ışığa duyarlılığı ile senin gözünün ışığa duyarlılığı farklıdır. (buradaki ben ben değilim,sen sen değilsin) herkesin göz scalası farklıdır. lütfen bunu dikkate alalım.
Güneş ışığını bir prizmadan geçirerek düz beyaz zemin üzerindki 7 rengi gör.
Bu 7 renk demetinin önüne cam göbeği rengi denilen renkte bir saydam filtre koy.
Kırmızı ton elde edersin.
Yine güneş ışığını prizmadan geçirmeden direk cam göbeği filtreden geçir.
Yine kırmızı ışık elde edersin.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Işık#Işığı_renklerine_ayırmak
Işık dediğimiz şeyi frekans olarak ele alıyorsak ve ışığın frekans bölgesinin 430THz ten (kırmızı) 750THz e (mor) olduğuna göre...
Her türlü frekansın genel mantalitesi gereğince...
Alçak frekanslar daha yayılımcıdır ve genellikle engellerden geçerler.
Işıkta alçak frekans bölgesi kırmızı ve kızıl ötesi ışınlardır.
Yüksek frekanslar önündeki engellere çarparak yansırlar veya soğururlar.
En düşük frekans bölgesinden itibaren örnekleyelim.
Ses frekans bölgesinde 100Hz ve aşağı frekanslarda çalışan bir subwooferın 5-10cm önüne bir plaka koysak bile bu frekanslar önemli bir kayba uğramadan yine kulağımıza ulaşır.
Aynı engeli tweeter yani 10KHz veya daha yüksek frekansta çalışan bir hoparlörün önüne koyarsak o frekanslar büyük oranda engele takılır ve dinleyicinin kulağına ulaşamaz.
Keza radyo dalgalarında da durum böyledir.
Uzun dalgada radyo dalgaları yere sürünerek yol alır. Bu sebeple uzun dalga yayınlar çok uzaklara ulaşabilmektedir.
Keza kısa dalgaya geldiğimizde belli bir mesafeden sonra kısa dalga yayınları dinlemek mümkün olmaz. Eğer kısa dalga sinyaller iyonosferden yansır ise yansıma noktasından rahatlıkla dinlenilebilir.
Frekansımızı daha da artırırsak örneğin 10-12GHz uydu yayınları ele alacak olursak artık en küçük bir engelde bile sinyalin dağıldığını görebiliriz.
İşte güneşin batması veya doğuşu esnasında görmüş olduğumuz kızıllık, esasen kırmızı ışık ve kızıl ötesi ışıkların atmosferden az kayıpla geçmesi, ışıktaki yüksek frekanslı bölgelerin atmosferin dış yüzeyi tarafından yansıtılarak gözümüze daha az ulaşması sonucudur.
Her rengin bir dalga boyu var. En uzun dalga boyu olan renk kırmızı ve ötesidir. Dolaysıyla akşam güneşin kızıllığı da bu şekilde açıklanır. Aynı şey üzerinize doğru gelen arabanın kornasını tizleşmesi (sesin dalga boyunun kısalması) veya sizden uzaklaşan arabanın kornasının boğuklaşması (dalga boyunu uzaması) ile aynıdır. Neyse farklı bir yöne çekip de konuyu kirletmeyelim.;)
Bir metali ısıttığımızı düşünelim. Önce
kırmızıdan başlar ve eriyinceye kadar
parlak mavi bir renk alır. Bunu metalin
°K cinsinden sıcaklık değerine göre rengi
kaydedilmiştir. Bu görünür ışığın kırmızı - mavi
değişimidir.
Eski zamanlarda otomatik fotoğraf makineleri
veya cep telefonu yokken; sabit renge duyarlı
filmler vardı. Şimdiki fotoğraf makinelerinde
otomatik renk düzeltmesi var.
Filmler 3200°K ve 5600°K lik sabit renk
sıcaklıklarına sahip idi. 3200°K akkor filemantlı
etki vermek için, 5600°K ise dış aydınlatmalar
için kullanılır idi. Şimdiki makinelerden otomatik
beyaz ayarı bulunmakta.
Gün doğumundan batımına kadar yaklaşık
2000°K ile 11000°K arasında değişebilir.
Gün ortası gölgede yaklaşık 5000-6000°K
okunabilir.
Bu arada bir de yeşil-pembe renk düzeltmesi
bulunmakta. Renk sıcaklığı uygun değer
vermesine rağmen, renk yeşil veya pembe
olma durumu söz konusu.
Sonuç olarak 5600°K gün ışığı olmalıdır.
Ama renklere isim vermektense renk sıcaklığı
değeri üzerinden konuşmak daha iyi olur.
schule48
