Kondansatörleri direk deşarj etsem bir sıkıntı olur mu ?
karasercan
17 Eki 2019
atölyemde 0.2 mm malzemeleri bir birine puntalamak için 200 volt ile yaklaşık 1000uf kondansatörleri şarj edip tetiğe bastığımda güç kaynagından kondansatörleri ayırarak elektrotlara güç verip işlemi tamamlamak istiyorum kondansatörlerin hızlı deşarjı sıkıntı olur mu
Çok hızlı deşarj ve şarj etmek belirli bir süreden sonra sisteme zarar verebilir. Kondansatörlerinde hepsinde olduğu gibi bir deşarj süresi vardır. Kondansatör deşarj süresi kondansatöre seri bağlı direnç ile kapasitenin çarpımına eşittir. Bu süre sonunda elemanın gerilimi ilk gerilimin üçte birine düşmeli ve tam deşarjı direnç ile kapasitenin çarpımının beş katına eşit bir sürede gerçekleşmelidir.
araya 1r 2000 watlık direnc koysam peki amperi 10 civarına sabitlesem
konu ile ilgili araştırma yaparken foto flaş kondansatörlerini buldum kameraların flash devrelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve ani boşaltmaları sağlayabilmektedir yazıyor bununla ilgili bir bilgisi olan var mı peki
kaynak
Bu malzemeler çok sayıda mı?Daha önce havalı çivi makineleri için punta kaynaklar görmüştüm bazı ufak tefek arızalarını da yaptım bunlar için büyük kondansatörler kullanılıyordu ve trafolar
la komple bir kaynak sistemiydi.Siz de böyle bir sistem yapsanız veya yaptırsanız daha sağlıklı olabilir bence
Kapasitor degerlerini ve voltaj degerlerini hatirliyormusunuz?
Bu tur uygulamalarda flash tipi kondansator kullanmak gerekiyor. Fakat malesef bulmak cok zor.
Ic piyasada fotograf makineleri icin var fakat onlarin da kapasiteleri dusuk.
Siradan elektrolitik kondansator kullanirsaniz sistem ilk zamanlar is gorur fakat daha sonra kondansatorler kapasite kaybina ugrar.
evet photo flas tipi kondansatör buldum bir firmada yarın gidip alacam 2000 uf degerleri vardı onlar digerlerinden farklı anladığım kadarıyla
Saticisini ve fiyatini yazarmisin? Benim de farkli bir uygulamam var. Kapasitor ariyordum.
istanbul karaköyde çemenardağül diye bir firmadan aldım 12 dolar fiyat çektiler pazarlıkla 8 dolara kadar düşürdüm egerki olurda 8 dolardan fazla fiyat çekerlerse geçen 8 dolara aldım sizden diye baskı yap
emrekrtd11
