Klima santralinin gücü ve otomasyon ve frekans konvertörü ilişkisi ??
27 Şub 2015
merhaba. Çok ilginç bir duruma şahit oldum..Vrf sistemi için aşağıdaki büyük cihazlar diyelim 250 kw ısı gücü üflüyor.. Ama otomasyonda samsung'un cihazlarıda en fazla 150 kw üflüyor... Buyüzden 250 kw samsung cihazlarını yakmasın diye frekans konvertörü ile fan üfleme gücü kısıyorlar... Burdaki frekans konvertörünün görevi nedir?? nasıl bunu yapabiliyor ??
Selamlar,
Konuyu tam anlayamadım ancak anlayabildiğim şekilde cevap vereyim. Ortadaki konu ,
Bir otomasyon sistemi var.
Bir klima santrali var bu santral fanları frekans sürücülü ve otomasyon tarafından kontrol ediliyor.
Bir samsung VRF var. Bu cihaz klima santraline bağlı ( bunu bu şekilde anladım )
Anlayamadım ikinci kısım VRF nin kapasitesi düşük santralin kapasitesi büyük ve bu durumun VRF ye zarar vermemesi için otomasyondan frekansın kısılması durumu şeklinde algılıyorum.
Öncelikle böyle bir kanının yanlış olduğunu düşünüyorum.
Diğer frekans kısma olayını şöyle açıklayayım. Ünlü bir formülümüz var. Q = M x C x Dt ısı yükü hesabıdır. Biz C ve Dt ye dokunmadan M yani bir ısı değiştiricisinden geçen akışkanın kütlesini değiştirirsek direkt olarak ısıl kapasiteyi değiştirmiş oluruz. Nihayetinde ısı yükünde çarpan olarak etkilidir.
Siz bir klima santralinde frekansı değiştirerek ne yapıyorsunuz? Frekans direkt olarak iç mahale üfleyen fanın devrini dolayısı ile içeri üflenen havanın debisini değiştiriyoruz. Buda formülümüzde M değerinin değişmesi demektir. Tabiki buda sonuçta ısı yükünü değiştirir.
Katılmadığım nokta samsung vrf nin aşırı yüklenilmesinden dolayı yakması yada yanması yada hasarlanması durumudur. Mesela bir split klima düşünelim. Bir odaya monte ediyoruz ama odamız çok büyük yani klimanın ısıtma / soğutma kapasitesinden çok daha fazla. Ne olur klima ısıtamadığı yada soğutamadığı için sorun yaşamayacaktır. Sadece takıldığı mekanı yeteri kadar iklimlendiremeyecektir. Ama cihaz sadece maksimum kapasitede durmaksızın çalışacaktır.
VRF de eğer seçimde hata yapılmadıysa maksimum kapasitede çalışır. Sorun olacağını düşünmüyorum.
Bilgim dahilinde cevaplamaya çalıştım. Sistem hakkında daha detay verirseniz daha iyi yorumlayabiliriz.
Anlatmaya çalıştığınız şey frekans konvertörünün kapasitesinin üzerindeki yükler için çıkış frekans değerinin düşürülerek çalıştırılması durumu herhalde . Böyle saçma bir uygulama olmaz . Siz durumu yanlış anlıyorsunuz ya da yanlış özetliyorsunuz.
Genede şu yazıyı okumakta fayda var ; tamamen olmasa da nispeten ilgili çok faydalı bilgiler var :
http://www.emo.org.tr/ekler/6a528fd22dbd394_ek.pdf
Güzel anektodlar :
Sabit momentli yükler grubuna asansör, vinç, kompresör, konveyör yükleri girer. Yukarıdaki şekilden de görüleceği motor akımı, motor devri ile değişmez, tüm hız aralığında motor akımı dolayısı ile motor torku sabittir. Motor gücü ise devirle doğru orantılı değişir. Motor devri hangi oranda değişirse, motorun şebekeden çektiği güçte o oranda değişir.
Frekans konvertörü ile motor uygulamasında tasarruf edebilmenin tek şartı, prosesin bize hızı azaltma imkanı verebiliyor olmasıdır. Şu asla unutulmamalıdır ki bir fanın, pompanın, blowerın ya da kompresör motorunun nominal devrinde çalışması gereken bir yerde frekans konvertörü ile enerji tasarrufu yapmak söz konusu olamaz.
@sami inci üstadım bu iki ibare ( kırmızı cümleler ) birbiriyle çelişmiyor mu ? Sanki ilk cümle yanlış gibi .
Selamlar,
olay söyle.. Klisom klima santrali bodrum katta.. biliyorsunuz büyük motorlar.. bunların gücü 250 kw... bunların otomasyonunuda üfleme gücü sıcaklık vs samsung firması ve ona gore cihazlar taktı.. Bu cihazların maksimum gücü 150 kw... Bodrum kattakiler 250 kw üflediği için samsung cihazları yanmasın diye bodrum kattaki santralde fanların gücünü 150 kw yüzünden azaltmak için frekans konvertörü konuldu..
probey313
