Kaçak akım rölesi 1 saatte bir atıyor evde buzdolabı gibi şeylerin fişini çektim bazı şalterleri indirdim hala arasıra atıyor
Vironaq
26 Şub 2022
Genel olarak fişleri çektim buzdolabı bilgisayar gibi hala arasıra atıyor şalterleri indirsemde atıyor şu 4 tanesini tek tek indiremiyorum ama onları indirdimmi genel olarak evdeki büytün elektrik gidiyor bunlardan birinde sorun ama ne yapabilirim?
    83.5 KB · Görüntüleme: 70
4 tanesini tek tek indiremiyorum .
Yanlış mı anladım ?
4 tane bağlantılarını birbirinden sakın ayırmayın
tek tek sigorta gibi .
DİKKAT cihazlarınızı bozarsınız.
Yazı düzeltmesi yapıldı .
Not: foto kaçak akım rölesi değilmiş siğorta imiş fotoya dikkatli bakmamışım .
Yanlış mı anladım ?
4 tane derken kaçak akım rölesinin bağlantılarını birbirinden sakın ayırmayın
DİKKAT röle bozulur can güvenliği ve cihazlarınızı bozarsınız.
Yok ayırmadımda bunlardan birinde sıkıntı var diye yazdım.
(6kA Nötr kesmeli C tipi sigorta), bu ana sigorta mı? Atan sadece bu sigorta mı? KAKR var mı? Atıyor mu?
Linye sigortaları ?
Çok az bilgi vermişsin !
Linye sigortaları ?
Sigortaların tamamı bunlar sadece kaçak akım rölentisi atıyor 2. Resimdeki şalterlerin hepsini kapatıp bi kaç saatliğine dışarı çıktım eve geldiğimde kaçak akım rölesi yine atmıştı atan sadece kaçak akım rölesi
    114.8 KB · Görüntüleme: 44
    116.9 KB · Görüntüleme: 41
Topraklama ölçümü yapılmış mı? Sorun olabilir. Ya da KAKR arızalıdır.
Topraklama ölçümünden sonra, sorun yoksa, başka bir KAKR ile değiştirip aynı şartlarda izlemek faydalı olacaktır.
KAKR açmalarının %80'i prize bağlı cihaz arızasıdır. Kalan kısmın büyük çoğunluğu rutubet, nem, ıslaklık ile alakalıdır.
KAKR sebepsiz atmasının Topraklamanın varlığı yokluğu direncinin büyük veya küçük olmasıyla bir alakası yoktur.
Kaçak akımı ölçerek bulmak meşakkatli iştir ölçüm cihazı pahalıdır kaçak akımın sürekli olmayışı işi zorlaştırır.
Enerjisizken faz/nötr/toprak arası direnç ölçülür bunun için linye nötrlerini ayırmak gerekir. Direnç ölçme de net sonuç vermeyebilir izolasyon megeri gerekir.
Kakr cihaz arızası en son ve en zayıf ihtimaldir. Antiparantez kakr AC tipi olduğu için evinizdeki bir yükten etkilenebiliyor olabilir. Eve yeni bir cihaz almadıysanız ve bu arıza birden oluştuysa bu ihtlmali eleyebilirsiniz.
Elektrikçi çağirin.
Doğru olan bu da piyasada bu tip arızaları bulup onarabilecek yetkinliğe ve ölçüm cihazına sahip o kadar az elektrikçi var ki !
Bir de kakr arızası dedin mi yandın gelmemek için binbir bahaneler çoğunun işine gelmiyor.
Bana çok komşum arkadaşım rica ediyor. 1 anahtar arızasına, 1 avize arızasına, kakr arızasına gelmiyorlar resmen yalvarıyoruz masrafı neyse veririz diyoruz yine de gelmiyorlar ne olur bakar mısın diye.
Hele bir akşam saat 21 suları arkadaş aradı ne olur gel karanlıkta kaldım aramadığım elektrikçi kalmadı diye.
Böyle de kötü bir durum var !
resulcelik68
