Jeneratörün Otomatik Çalışması
sinkotan2
28 May 2008
Herkese kolay gelsin
benim sorum şu.
Bir villanın elektrik işlerini yapıyorum.ve villada bir jeneratör sistemi var.sistemde otomatik olarak çalışmıyor.manuel olarak elle çalıştırılıyor.Bu jeneratörü otomatik olarak elektrik gittiğinde kendi kendine çalıştırmak istiyorum.Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.
tşkler
Jeneratörün servisine sordunuz mu?Ayrıca panoda giriş kontaktörü var mı?
Transfer panosu gibi birşey var mı?
Bunlar ile ilgili bilgi verin.Daha iyi yardımcı olunur.
sinkotan arkadaşım.gulboy.com adresindeki SOCOMEC şalterleri incelemenizi öneririm.Bu şalterler ile,otomatik transfer yapabildiğniz gibi,arıza halinde el ile de müdahale edebilirsiniz.Şalterler,aynı za-
manda mekanik kilit sağladığından,çok emniyetli bir şekilde kullanabilirsiniz.Montajı oldukça kolaydır.
JeneratÖrÜn servİsİ yok.pek fazla kullanilmadiĞi İÇİn servİs ÇaĞrilmamiŞ hİÇ.
Mevcut jeneratÖr manuel olduĞundan Öncelİkle otomatİk ÇaliŞir duruma getİrİlmelİ bunun İÇİn bİr uzmandan yardim alin ayrica socomec marka Şalter sadece transfer İŞlemİ yapar ve sadece uzaktan start mekanİzmali otomatİk alt yapisi olan jeneratÖrlerde kullanila bİlİr ve 63 a socomec panosu İle neredeyse 1000 euro cİvarinda buna bİrde jeneratÖru otomatİĞe Çevİrme malİyetİ eklenİnce masraf epey yÜkselİr ayrica socomec profosyonel bİr cİhaz olduĞundan teknİk bİlgİsİ olmayan nİhayİ kullanicinin kontrol etmesİ ve kullanmasi karmaŞik bİr cİhaz sİz jeneratÖrÜn marka ve modelİnİ yazarsania en uygun ve ekonomİk ÇÖzÜmÜ sİze sunmaya ÇaliŞirim
kullanma kitapçığındada yazar manuel olarakda otomatik olarakda çalıştırabilirsiniz Şebeke ve jenaratör kondaktörü kulanarak
merhaba ben birşey sormak istiyorum jeneratörde bulunan rezistans anahtarın görevi nedir? iyi çalışmalar.
Sn.elektrik elektronik ;
Jeneratörlerde bilindigi gibi gövdeyi sicak tutabilmek için ısıtıcılar kullanılır,bahsettiginiz rezistans anahtarıda bu ısıtıcıyı devre sokup,çıkartma işlemini yapmaya yarar.
Saygılarımla;
Sayın blacktooth
Jeneratörlerde neden gövde sıcak tutulmaya çalışılır.
her zaman start şartlarına hazır olması için ön ısıtma sistemleri ile motor sıcak tutulur.soguk arabaya gaz yedirmek performans almak zor olur .jeneratörde aynıdır.motoru sıcak tutmak lazım.....
plmkenan
