izalasyon trafosu
karcaf
24 Eyl 2009
izalasyon trafosu seçimi nasıl yapılır
izalasyon trafosu nasıl seçilir çok fazla bilgim yok yardımlarınıza şimdiden teşekkürler.kumanda panosunda kullancam
İhtiyacınız olan güç ve gerilim değerine göre seçilir.Primer gerilimini,2 fazdan alacak şekilde
seçmek daha uygundur.
4 adet 2.2kw motor ve iki üç tane ventil var çok fazla bişey yok kaç vatt trafo seçmeliyim. bi seçim cetveli gibi vs bi done varmı
İzolasyon trafosu,genelde kumanda devreleri ihtiyacı için seçilir.Motorlar için,neden böyle
bir ihtiyaç duydunuz ?Ventillerinizin gücü ve gerilimi nedir ?
İzolasyon trafosu ile sadece kumanda elemanlarını çalıştıracağın için bu elemanların toplam gücü kadar olması yeterli. Yani kontaktör, röle, ventil, sinyal lambası gibi elemanların çekeceği toplam güçtür. Sizin kontaktörle kumanda ettiğiniz motorların veya diğer alıcıların gücünün önemi yok.
Trifaze motorları da mı izalasyon trafosu ile çalıştırmak istiyorsun? Yoksa sevhen mi yazdın?
İyi günler arkadaşlar
Geçenlerde bi ses sistemi aldım, ve çalışırken hoparlörlşerde bi tınlama sesi var. Servise sorduğumda şebekedeki gürültüyle ilgili olabilir dediler. Acaba besleme girişine izalasyon trafosu koysam bu sorunumu çözebilirbiyim...
İyi günler,
İzolasyon trafosu sadece kumanda devreleri için kullanılmaz.Daha detaylı bilgiye Eti Elektroteknik A.S. - Transformatörler, Reaktörler, Kaynak Makinaları, Voltaj Regülatörleri, Redresörler, Röleler sitesinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımla..
sorulan soru ile paylaşımınızın alakası yoktur ama bilgi amaçlı diyorsanız amenna -----kardeş 100va bi trafo al tak senin işni rahat görür motorun gücü ile trafonun alakası yok kontaktörle kumanda ediliyosa sadece kontaktörün bobini bizi ilgilendirir
selmantufekci
