Trafo tipleri Hermetik, Hermetik gaz yastıklı, Konservatörlü (depolu) gibi çeşitlere ayrılır.
HERMETİK TRAFOKazan kapağı kaynaklıKazan içinde genelde yağ üzerinde gaz (N2) veya kuru hava bırakılır (Radyatörlü ise). Dalga duvarlı ise gaz olmaz.Kazan genelde dalga duvalı olur (ısınma sonucu oluşan genleşmeyi karşılamak ve soğutma yüzeyini arttırmak için)Depo olmadığı ve tam kapalı olduğu için nem alıcı veya buchholz rölesi olmazKONSERVATÖRLÜ TRAFOKazan kapağı civatalı (kaynaklı da olabilirKazanın üzerinde yağ deposu mevcut. Yağ deposunda yağın üst kısmında balon veya gaz olabilir.Genelde radyatörlü yapıda olur (Küçük güçlerde (<4MVA) dalga duvarlı olabilir.Depodaki boşluğa yağın genleşmesi ve hacminin düşmesiyle hava giriş çıkışı sağlanmalıdır.Bu havanın nemini almak için nem alıcılar kullanılır. Bu durumdaki yağ baınç değişim hızı buchholz rölesi ile yapılır.Koruma amaçlı Buchholz rölesi içinden akan ve depoya gidip gelen yağın hızıyla açılırabilir.
Hermetik trafolar genelde küçük dağıtım trafolarıdır (<4MVA). 4 ile 300 MVA (veya üstü) arası genelde radyatörlü ve depolu trafolar yapılır. Koruması daha az olduğu için Hermetik trafoların tercih edilmesinin sebepleri ucuz olması ve daha az yer kaplamasından başka olamaz. Hermetik trafolarda sadece KOMUTATÖR (No Load Tap Changer) kullanılabilir. ŞALTER (On Load Tap Changer) yalnızca depolularda kullanılır. Şalter için deponun içinde ayrı bir yağ muhavazasına ihtiyaç vardır.
