Hep aynı fazın gitmesinin sebebi ne olabilir.
matt1903
5 Ara 2014
7 günde 5 defa ag hattaki fazın biri sürekli gidiyor.Hatta aboneler ve 4 tane kuyu var bunun sebebi ne olabilir.
Merhaba
Sorunnun ( arızanın ) içeriğini tam siz biliyorsunuz ,
Arıza hakkında tam gerekli bilği verilmesi .
Kolay Gelsin .Sağlıcakla Kalınız .
Tamir edildiği halde mi aynı arıza tekrar ediyor?
Evet tamir edildiği halde tekrarlıyor.
1- Arıza nerede oluşuyor? (Trafoda mı? Başka bir yerde mi?)
2- Arızayı gidermek için hangi işlemi yaptınız? (Şalter değişimi, kablo onarımı vb.)
3- Kuyulardaki pompaların ve diğer yüklerin yaklaşık gücü ne kadardır?
Bunlara cevap yazarsanız yardımcı olmak isteyen kişilere faydalı olur.
Saygılar....
fazın aşırı yüklenmesi.
4 tane kuyulara ait motorlardan birinin iç sargılarda kısa devre olma ihtimali vardır.
Arkadaşlar merhaba 1800kw 6300v lik motorumuzun max. akımı 197 amp og şebekeden motorumuzu besliyoruz ve enrjemiz 5000kva bir trafodan besleniyor.Belirli bir tarihten sonra makinemizde verimsizlikler başlıyor debi azalmaya başlıyor.Verilere baktıgımızda gerilimin bazen 6060 v lara dustugunu goruyorum ama tolersans degerını cok da aşmıyor (%3 ).bu arada kesici koruma rolesi olmasına ragmen (abb ref615) bu arada comp uzerinden lokal panel uzerınden okudugumuz akım ortalama 195 ve maxımuma cok yakın.
benım ogrenmek ıstedıgım sey ise kesici rolesi uzerındeki akım ortalama 180 amplerdeyken lokal panel uzerınde 190 uzeri bu aradaki fark neyden kaynaklanıyor olabilir.(aynı anda ölçuler alındı ve karsılastırdım)
birde voltaj dalgalanma anında gerilim düşünce akım mı sabıt kalır ? ve boylece güç düşer veya gerilim düşünce akımmı yukselir ve bu durumda makina calısması değişir?
kerim2756
