Gerilimin yükselmesi faturaya nasıl yansır?
veysel28
Profesyonel Üye
10 Ara 2010
Arkadaşlar yukarıdada belirttiğim gibi bizim şehir Şebeke gerilimi hiç yerinde durmuyor maşallah 140 v tan 240 v a 15 saniye içinde yükselip alçaldığını gördüm ve daha küçük degerlerde yine devam ediyor.Şimdi bu dalgalanma faturaya nasıl yansır fatura kabarırmı?Teşekkürler.
normalde gerilim düştüğünde şebekeden çekilen akım artar çünkü güç sabittir. gerilim yükselirse akım azalır. faturadan daha önemlisi cihazlarının yanma riski vardır eğer gerilim çok dalgalanıyorsa bir dilekçeyle başvurun.
fatura güce göre geliyor. güç de sabit dersek fatura değişmez. kimisi faturanın akıma göre geldiğini iddia ediyordu ve gerilim düşünce akım yükseleceğinden faturanın kabardığını söylüyordu.
yine mi diyeceksiniz :)ama bunun çözümü Volter cihazın da
GT-S5660 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Gerilim yükseldiğinde akım azalır ifadesi şehir efsanesidir.Gerilimdeki % 10 artış,motor akımında % 5 artışa sebep oluyor.Bu netice şebekeye bağlı bir motor akımı her saat başı ölçülerek,24 saat sonunda elde edilmiştir.Düşük gerilimin akım arttırdığına gelince,gerilim düşünce güç de düşeceğinden akım aynı kalacaktır.Kesin hüküm değil,kendi fikrimdir.Bilginize ve kolay gelsin.
Cihazların güçleri sabit olduğundan gerilime bağlı olarak yalnızca akım değişecek ve bu da cihazınızı bozacaktır. Bence siz faturayı değil cihazlarınızı düşünün.
@veysel28 faturayı boş ver , bir an önce o kadar değişimin sebebini bulup düzeltmeye bak .
Yoksa faturaya gerek kalmaz .
...güç sabit...
yalanla yanlışın sonucu birdir , yalandan kim ölmüş ?
Bu konu hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız.Yüksek Voltaj (koruması) sorunları için Volter - Elektronik Kartlarınız Yanmasın! (faydası kanıtlanmış).:)
@aydın1959 , reklam yap yap da işe yarayacak yerde yap.
Başlığı açan yazmış 140 Volt a düşüyor....
Senin bu zavazingo 140 Volt u mesela 220 Volt yapıyor mu ?
Ali5534
