Güneş paneli sistemi kurmalımıyım
yilmaz0101
9 May 2018
merhaba arkadaşlar öncelikle Adana bölgesinde oturuyorum aparatmada aylık faturam 40 tl geliyor ama kesintiler oluyor hafta sonu aylık tüketimim şebekeden 3 kW benim ise düşüncem 100 w bir panel ile 100 ah bir akü almayı pilanlıyorum 500 w inverter var ama o zayıf olur ev için daha iyi bir sistem yapsam değer mi . Yardımcı olur musunuz ?
Şimdiden teşekkür ederim iyi bayramlar
Not: konu yanlış yerde oldu ise taşıma silme gibi yetkim yok bu yüzden özür dilerim
Merhaba. Akü seçimi solar panelin max. akımına göre akü kapasitesinin 1/10’una göre seçilir, 100 watt. solar panelin max. akımı 5.78 A ‘dır, 10 * 5.78 = 57.80 A olur, yani seçilen akünün amper-h kapasite değeri 57.80 A-h veya daha üzerinde olmalıdır, 100 A-h seçilebilir, ancak 75 A-h olarak da seçilebilir, daha azı da uygun olabilir.
İnverter gücünü; tüm sistemi panel, akü, reg., vb. tüm bileşenlerin netleşmesi durumunda akünün günlük olarak şarj olabildiği “amper* saat” güç değerini tam baz olarak, güç kullanım sarfiyatını göz önüne alıp seçebilirsiniz. Güç seçimi konusunda ille mutlaka şu güçte inverter seçilecektir şeklinde kesinlik ilk başta söz konusu olmayacaktır, ancak ileride eklenebilecek diğer ek tüketicilerle watt değerlerinin daha da artabilmesi söz konusuysa inverterin watt değeri bilerek daha büyük olarak seçilebilir.
İnverterler çıkışlarındaki güçle orantılı olarak aküden gerekli amperi çekebilecek, etiketteki watt değerleri yüksek olsa bile daha fazlasını çekmeyip boşta iken nispeten çok düşük amper değerlerini çekebileceklerdir.
40 tl.lik bu tüketim faturanız çok yüksek değildir, ancak solar sistemi kurup kurmamak sizin kendi kararınıza bağlıdır. Aslında yıl bazındaki bu güç tüketim değerleri genellikle beyaz eşyaların üzerinde kW-h/yıl olarak belirtilir. Örneğin A enerji sınıfındaki arçelik 5285 nofrost buzdolabı için 447 kW-h/yıl’dır.
Günlük tüketiminizin faturanıza göre ortalamada 3 kW-h/gün olduğunu sanıyorum. Örneğin Bizim ev için bu değer 5.667 kW-h/gün’dür, son gelen fatura verisine göre. Kolay gelsin.
Sistemi böyle yaptım 165 watt güneş paneli var 44 ah akü var şarj kontrol cihazı 30 ah ama bu kablo zayıf gibi sizce 9 amper geçer mi bundan?
yamanelektronik2023
