Güç kaynağının toprak girişi ile DC çıkışı arasındaki voltaj farkı
7 Şub 2022
Merhaba,
Elimde Meanwell'in AC/DC güç kaynakları var. 48V, 24V, 12V hepsinden var.
Bu güç kaynaklarının AC girişindeki toprak(şase) ile DC çıkışları(örneğin +24V veya -24V) ölçtüğümde, 10V-20V arası AC voltaj görüyorum.
Bunun sebebi nedir? Hata olarak kabul ediliyor mu, yoksa normal mi karşılanıyor?
Bunlar PC PSU'su gibi gnd sistemli SMPS güç kaynakları gibi ise bu ölçümlerin normalde olmaması gerekirdi. Bunlar bu tür güç kaynaklarının DC ile GND kısmında ayni şekliyle görüldüğünden hatalı bir avometre skalasıyla ölçülmüş veya ölçü aletinizde doğrudan iç sıkıntılarla oluşmuş olabilir, kendi kanımca.
DC çıkışlarına kontrol kaleminin ucu değdirilince çok hafif yanarsa toprak hattınızın zayıflığı, statik elektrik birikimi de bu yanlış AC veya DC ölçümlerine (mevcut statik elektrikle) neden olmuş olabilir. DC çıkışlarınız volt/amper olarak istenilen bir değerdeyse bunu çok fazla dert etmeyin. Ama toprak hattınız çok zayıfsa mutlaka yetkili bir elektrikçiyle onu kuvvetlendirin ve asıl bunu mutlaka dert edinin. Çünkü bu özellikle masaüstü PC'lerle birçok elektronik kartlı ev cihaz, makineleri, vb. için açık bir tehlikeyi oluşturacaktır. Kolay gelsin.
Bunlar PC PSU'su gibi GND sistemli SMPS güç kaynakları gibi ise bu ölçümlerin normalde olmaması gerekirdi. Bunlar bu tür güç kaynaklarının DC ile GND kısmında ayni şekliyle görüldüğünden hatalı bir avometre skalasıyla ölçülmüş veya ölçü aletinizde doğrudan iç sıkıntılarla oluşmuş olabilir, kendi kanımca.
AC/DC SMPS mimarilerine hakim değilim. Onun için "GND sistemli" mi bilmiyorum. Ama güç kaynağı içerisinde büyük bir trafo var. Blok diyagramını fotoğrafta ekledim.
Datasheet bağlantısını da ekleyeyim:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-industrial-din-rail-power-ndr--480--48
Denemeleri fabrikada yaptık. Fabrikanın elektrik altyapısı iyidir. Denemeden önce toprak ile nötr arasını ölçtük 0.5V gibi bir değer gördük. Ölçümleri testo ve tt-tecnic markalı ölçü aletleri ile ayrı ayrı yaptık. Gördüğümüz değer kısa süreli ekranda görünüp, kaybolmadı. Sürekli aynı değeri gördük. Güç kaynağını fabrika dışında bir yere gönderdik, orada ölçüm yapıldı. Orada da aynı voltaj farkı tespit edildi.
DC çıkış olarak cihazlarda sorun yok. Yüksek amper çekilse bile voltajı düşmeden gerekli akımı sağlıyor.
    33.4 KB · Görüntüleme: 21
Merhaba,
Sizin dc çıkışınız ile smps girisi AC taraf birbirinden izoledir. Siz sebeke topraklaması ile dc çıkış arasındaki gerilimi ölçüyorsunuz. Sizin dc pozitif çıkışınızın referansi dc negatiftir. Dolayısı ile dc negatife göre +24 volt çıkışınız var sebeke topraklamasina göre değil.
Merhaba,
Referansın ne olması gerektiğinden çok, güç kaynağı sisteme bir gürültü yayıyor mu, bunu anlamaya çalışıyorum. Eğer çıkış voltajını ölçmek istesem, elbetteki DC çıkış ölçmek için DC(+) ve DC(-) arasını ölçmem gerekiyor.
Avometre ile ölçülen gerilim aslında o devrenin toprağa göre ne kadar yalıtım direnci olduğunu ifade eden bir testtir.
220V AC girişten itibaren çıkışa kadar olan tüm elemanların, omik, kapasitif ve hatta varsa endüktif dirençlerinin toplamı ile yük üzerinden geçen AC akımın ne kadar olduğunun bir göstergesidir.
Buradaki yük, çıkış hattı ile toprak arasındaki irtibat direncidir. Bu direncin değeri arttıkça üzerindeki gerilim de artacaktır. Keza daha düşük bir direnç dahilinde ise daha düşük gerilim okunacaktır.
Devre şemasına göre basitçe anlatılan bu resimde 220V gerilimin bazı devre elemanları ve yalıtım direnci unsurunun üzerinden toprağa göre ne kadar akım akabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
Ancak mevzu sadece 220V Şebeke gerilimin değil, SMPS devrelerin frekansları ile de doğrudan ilişkilidir. Yani orada ölçülen gerilim sadece 50Hz frekansları kapsamıyor olup darbeli switching frekanslarını da kapsıyor olabilmektedir.
Çünkü bir trafo her iki sargıları arasında ayrıca kapasitif bir özelliğe sahiptir ve bu kapasite üzerinden frekanslar geçebilmektedir.
Devrenin gürültü unsuru ölçülmek isteniyorsa ...
Öncelikli olarak bir adet diffrensiyal prob gereklidir.
İkinci olarak bir osilaskop ve bir de spectrum analizer kullanılması tavsiye olunur.
Gürültü unsuru hem çıkış tarafındaki AC bileşenler hem de giriş tarafındaki AC bileşenler olarak ele alınır. Giriş tarafındaki 50Hz AC bileşenler haricindeki tüm frekanslar devrenin şebekeye yaymış olduğu gürültüleri gösterir.
Merhaba,
Devrenin yaydığı gürültü (differential mode noise + common mode noise) için spectrum analyser gerekli. Onun dışında proximity probe kullanarak devrenin yaydığı gürültü hakkında fikir sahibi olanlar var. En sağlamı spectrum analyser kullanmak.
Spectrum analyzer hatırladığım kadarıyla bayağı pahalı bir cihazdı. Eski işyerimde RF devre testleri için alınmıştı. Belki ödünç bulursam, ölçmeye çalışacağım.
Peki, bazı güç kaynaklarında bu ölçtüğüm değer "0" a yakın çıkıyor. Bu durumda bu güç kaynaklarında kullanılan rezistif, kapasitif, endüktif empedanslar "çok çok az" mı diyeceğiz. Ekte 0V ölçtüğüm güç kaynağının iç şeması var.
Bu arada cevaplar için teşekkürler.
    78.7 KB · Görüntüleme: 11
0 a yakın ölçülen güç kaynakları elbette daha iyidir.
Ancak burada cıkıştaki AC gerilimin sadece şebeke gerilimi olmadığı, devredeki darbeli gerilimler de olabileceği bilinmelidir.
Spectrum analyzer ile ölçülebilirse...
50Hz bileşenleri fazla ise izolasyon sorunu.
80kHz gibi bileşenler fazla ise devrenin gürültü faktörü sorunu demektir.
matrix96
