formattan sonra internete giremedim
power_10
13 Şub 2009
slm arkadaşlar bilgisayara format attım bilgisayar açıldıktan sonra internete girmedi modemin bütün ışıkları yanıyor modem: airties r 103 marka yardım
driverleri tamamen yüklediğini kontrol et.bence eksik driverlar yüzünden gibi geliyor
Ethernet kartı dreverini kurmadığından internete girememişşin kur internet keyfini yaşa...
sn erdalkandemi haklı olabilir.format attıktan sonra hıc bı drıwer yuklemedıysen ınternete baglanamasssın. pc nın anakart cd sının ıcınde olacaktır. yukLe drıwer ı rahat bı sekılde baglan ınternete
Kusura bakmayın arkadaşlar ama ben çok kere yaptım XP nin yeniden kurulumunu. Bir çok makinede de sürücüler (driver) olmadığı için yükler yüklemez internetten edindim.
Diğer sürücüler ile internet başlantısının alakası olamamalı.
Arkadaşımızın yapması gereken, Ethernet kartı ile internete bağlantı yapıyorsa, büyük ihtimalle onboard olan ethernet kartının sürücüsünü Anakart CD ile yüklemek..
Saygılar, selamlar.
driver doğru yüklenmişse eğer modem ayarlarınla ilgili olabilir makinanın ip alıp almadığını kontrol edebilirsen yada modem resetleyip yeniden kurabilirsen büyük ihtimalle düzelir
selamlar bende xp kullanıyordum win.7 yi kurdum internete giremiyorum anakart driwerini mi tanıtmam lazım yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
wın7 de otomatik olarak tanıması lazım aygit yöneticisiden driver ın yüklü olup olmadığına bakabilirsin
Modem ayarlarıyla alakalı olabilir kullanıcı bilgilerini ve oturdugun bölgeye baglı degişiklik gösteren PPPoe veya PPPoa ayarlarını kontrol et
Genelde motherboard cd sinin içinde ethernet drıverı var.Yükleyip resetlersen girebilirsin.
selmantufekci
