Firm enerji
13 Kas 2008
Merhaba Arkadaşlar,
örnek verecek olursak 30 MW gücündeki nedir tipi bir santralin yıllık firm(güvenilir enerji)' si ve seconder enerjisi(yıllık) nasıl hesaplanır.Teşekkürler.
Kimse yardım edemeyecek sanırım sayın admin bu konuda yardımıc olabilirmi? Teşekkürler.
Bir HES tesisinin kurulması için çok önemli unsurlar olan Q su debisi, H su düşüsü ve su geliri miktarı gibi değerlerin bilinmesi gerekir. Bu değerler, üzerinde HES tesisi kurulacak nehir noktasının yağış alanının büyüklüğüne, yağış alanına düşen yıllık yağış miktarına ve HES tesisi kurulacak yerin topoğrafik durumuna göre azalır çoğalır. bu yüzden bir nehir üzerinde kurulması düşünülen bir HES tesisinin kurulu gücünün, türbin-generatör ünitesi sayısının ve yıllık elektrik üretiminin tespiti yönünden nehirin getireceği yıllık su miktarı ile aylık ortalama su debilerinin bilinmesi büyük bir önem taşır.
tamam mesela örnek vererek gidelim
Drenaj alanı : 83.00 km2
Yıllık ortalama doğal akım : 45.33 hm3
Taşkın debisi : 226.86 m3/s
Regülatör Yapısı;
Tipi : Beton Dolgu Gövdeli
Talvegden Yükseklik : 5.20m
Dolu Savak Nap uzunluğu : 30.00m
Güvenilir debi : 0,173 m3/s
İletim Kanalı;
Kanal Tipi : Dikdörtgen Kesitli Kapalı Kanal
Taban Genişliği : 2,20m
Uzunluk : 3,800m
Eğim : 0,001
Su Derinliği : 1,10m
Yükleme Havuzu;
Maksimum Su Seviyesi : 641,33m
Normal Su Seviyesi : 641,09m
Minimum Su Seviyesi : 640,27m
Uzunluk : 39,80m
Genişlik : 6,00m
Derinlik : 3,74m
Cebri boru;
Cebri boru iç çapı : 1,00m
Toplam cebri boru uzunluğu : 225,00 m
Ortalama et kalınlığı : 0,008m
Maksimum debi : 3,40 m3/s
Santral Binası;
Yer : Sağ Sahil
Tip : Betonarme
Kuyruk Suyu Seviyesi : 539,00m
Kurulu Güç : 2691.00 kW
Ünite Adedi : 2
Türbin;
Tip : Francis
Ünite Kapasite : 1345,50 kW
Maksimum Tek Türbin Debisi : 1,70 m3/s
Minimum Tek Türbin Debisi : 0,544 m3/s
Frekans : 50 Hz
Maksimum Randıman : 0,90 (% 85 yükte)
Adet : 2
Brüt Düşü : 102,20m
Net Düşü : 98.637 m
Jeneratör;
Tip : Yatay Milli Senkron
1. Generatör Kapasitesi : 1420 kVA
2. Generatör Kapasitesi : 1420 kVA
Güç Faktörü : 0,90
Gerilim : 6,3 kV
Frekans : 50 Hz
Generatör Devir Adedi : 1000 d/dak
Adet : 1+1
Dizel Jeneratör;
Tip : Dizel
Kapasite : 50 kVA
Devir : 1500 d/dak
Adet : 1
İç İhtiyaç Trafosu;
Kapasite : 100
Giriş Çıkış Voltajı : 34,5/0,4 kV
Adet : 1
Transformatör;
Tip : Açık tip yağ soğutmalı
1. Transformatör Kapasite : 1,5 MVA
2. Transformatör Kapasite : 1,5 MVA
Giriş Çıkış Voltajı : 6,3/34,5 kV
Adet :1+1
dersek eğer bunun yillık firm(güvenilir),ve sekonder enerjisinin nasıl hesaplandığını anlatırmısınz lütfen
nehir veya akarsuyun tertiplenmiş deb i süreklilik eğrisinde zamanın %95 inde mevcut olan minimum su debisi, nehir tipi HES tesisinin firm üretiminin tespitinde kullanılır. nehir tipi akarsu HES tesislerinin kurulu gücü genellikle senenin 80-100 gününde veya su gelirlerini rasat süresinin %20-30 unda mevcut olan su debisine göre seçilir. bu tip HES tesislerinde zamanın %95 i ile %25 i arasındaki daha büyük su debileri ile de sekonder enerji üretimi yapılmış olur.
E = 9,8*Q*Hn*Nt*Ng*Ntr*H (kWh/gün veya kWh/ay)
E=günlük veya aylık enerji üretim miktarı
h=gündeki veya aydaki saat miktarı
Q=enerji üretimi için türbinlenen suyun debisi (m3/sn)
Hn=net hidrolik düşü (m)
Nt=türbin verimi
Ng=generatör verimi
Ntr=trafo verimi
Hn=Hb-Delta H
Hb=Brüt hidrolik düşü
Delta H=Basınçlı su yollarındaki toplam düşü kaybı
Nt=türbin verimi
Ng=generatör verimi
Ntr=trafo verimi
Hn=Hb-Delta H
Cevabınız için teşekkur ederim ama malesef tam olarak istediğime ulaşamadım
bu yukarıda verilerini verdiğim santralin verileri
Yıllık Güvenilir Enerji Üretimi : 1 654 589,0 kWh
Yıllık Sekonder Enerji Üretimi : 7 777 092,0 kWh
Yıllık Toplam Enerji Üretimi : 9 431 681,0 kWh
bunlar bu verilere ulaşamadım malesef.
evet bu konuda deneyimli arkadaslardan mail beklşyorum teşekkurler.
Muhammeddt
