Sayın Cang0 terslik uzak olsun inşallah(c.c.)
Düşünceyi mantık olarak ele alabiliriz.
Filtrede gücü motorun ürettiği düşünülürse, filtre çıkışından enerji üretip, hem motoru çalıştıran hem de ek enerji veren bir sistem düşünmeyiz.(Devridaim makinası gibi isimlerle çeşitli zamanlarda konuşulmuştur.) Ancak en uygun filtre seçimi ile (filtre yöntemi de değiştirilebilir, temiz suyun oluğu bir kaynak(göl vb) ile su değişimi yapılabilir) filtre için gereken enerjiyi azaltabilir motoru daha küçüğü ile değiştirebilir ve elektrik sarfiyatını azaltabiliriz. Bu durumda artan enerji ekstra işlerde kullanılabilir. Diğer taraftan çoklu uygulamalar için birçok filtre yerine tek bir havuz ve filtre ile temizleme yapılıp temiz su dağıtımı düşünülebilir(ki verimliliği uygun sistem seçiminde daha fazladır)
Filtre çıkışından enerji üretme bazı zamanlarda sisteme müdahale edilemese düşünce olarak konuşulabilir. Bunun için uygun motoru uzmanları yanıtlamalıdır ama bu sitede musluktan akan su ile elektrik üreten küçük bir cihaz ele alınmıştı.
TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Akarsu Enerji Lisanssız Elektrik Üretimi Mikro Hidroelektrik Santral Sistemleri siteleri Kontrolkaleminde ele alınmış, ancak bahsettiğim musluğa takılan
https://www.kontrolkalemi.com/forum...undan-elektrik-uretecek-jenarator-buldum.html olsa gerek.
Bahsettiğimiz gibi toplam enerji hesabı ile teorik olarak uygun filtre seçmek, basıncı değiştirmek gibi elektrik sarfiyatını gerekirse motor değiştirerek azaltabilen yöntemlerin dışında filtreden tekrar elektrik üretip enerjiyi döndürmeye çalıştırmak verimlilikten zaaf olacaktır. Yine jeneratörde elektrik üretilmesi sadece armatürün dönmesi ile değildir. Elektrik üretimi miktarına göre dönmeyi engelleyen kuvveti, bir enerji kaynağından alınan güç ile aşarak dönmenin sağlanmasıdır.
Enerji verimliliği açısından en başta ısıtma için filtre pompa motorunu su yalıtımı ile akvaryumun içine koymak ve ya uygun biçimde akvaryuma gömme yapmak motor ısısını suda saklamış olur.(Zaten böyledir belki..) Akvaryumu yalıtmaya çalışmak da ısı gereksinimini azaltacaktır. Yan camlarda (ısı yalıtımının genel malzemeleri ile) görünürlüğü azaltsa da alt ve üst kısımda faydalı olabilir. (Tabi üst kısımda havadaki oksijenin suda çözünmesi için açıklık olsa gerek. Akvaryumdan ışınımla ve konveksiyon-iletim yolları ile olan tüm ısı yalıtım uygulamaları akvaryuma modifiye edilebilirse örnek bir proje olabilir. Mesela akvaryum cam kalınlığını arttırmak, özellikle çift cam uygulamak ısı tasarrufunda etkin olacaktır. Isıtmayı da direk
Şebeke elektriği yerine küçük bir gazlı sistemle düşünülürse (çakmak gazı, doğalgaz..) masraflar azalabilir. Kombili kaloriferli yerlerde kalorifer peteği gibi ama uygun boyutlu bir ısı değiştiricisi (heat exchanger) kalorifer hattına (belki quick kaplin gibi kolay sökülüp takılabilen elemanlar ile..)bağlanabilir. Tabi tüm ısıtıcı sistemlerin otomatik ve uyarılı biçimde kontrol edilmesi, ısıtmanın yetersiz kalma ihtimaline karşı bir elektrikli ısıtıcı da hazırda sisteme bağlı bulundurulması düşünülerek, küçük alanlara kapatılmasını istemediğimiz canlıların hayat şartları zorlaştırılmamalıdır.
Aydınlanma için tümüyle uygun seçilmiş ledli sistem, akvaryum boyutlarını bilmiyor olsak da pek bir elektrik yakmıyor olmalı. Işıklandırmanın nereden nasıl hangi armatürlerle yapıldığı da önemli.
Hem gazlı ısınma hem de aydınlanma denilince; akvaryum içine (gömme su temassız) bir gaz yakıcı kanal yapılabilse yanan gaz hem akvaryumu ısıtır hem de ışıklandırmış olur. Yakılan gaz miktarı azaltılarak ısıtmada kesinti azaltılıp, ışıklandırma için de kesinti azaltılmış olur. Mesela eski gazyağı lambası tipi bir alet akvaryum ortasına gömme olmuş olsa, nostalji açısından incelenebilirdi. Tabi gazyağı lambası tipi hem ısı yönünden hem yanma yönünden hem de ışığı renklendiren cam kaplaması yönünden uygun olmayabilir,
modifikasyon gerekmekte..
(Tabi gaz yakıcı ve ya petek tarzında yakın bölgelerde uygun olmayan sıcaklık artışına göre de ısı aktarım yerleri ve biçimi uyarlanmalı.)
Proje ile ilgili resim paylaşılması ve de sonuçların da aktarılması izleyenler için de faydalı olabilir ve konuya dahil olanların fikir vermesine vesile olabilir.
Başarılar dileriz.
