Fabrika için zayıf akım kabloları
rioo
20 Şub 2012
selam herkese ben bir şantiyede çalışmaktayım fabrika şantiyesi sizden ricam burada birçok motor var bunların bazılarına zayıf akım kablosu götürmemiz lazımmış yani encoder i veya herhangi bir sistemi için bu zayıf akım kabloları hangi sistemler için motora çekilir trafodan ve bu sistemleri kısaca açıklarmısınız (encoder de dahil)
saygılar herkese
motorları satan firmaya sorun.en sağlıklı cevabı onlardan alabilirsiniz.ya da otomasyon sistemini kuracak taşerona.
taşeron biziz zaten ama ben bu sisteme yabancıyım öğrenmek istiyom
zayıf akım kablolarını sinyalizasyon için istemiş olabilirler. projeye göre hareket etmek gerekir tabii kesin emin olmak için slm
yani hocam muhakkak ama bunlar neler olabilir atıyorum . biz mesela kesin power çekeceğiz onun yanında zayıf akım kablosu çekeceğiz ama bunlar ne bilim kontrol otomasyon sinyal enkoder gibi hangi sistemler için olabilir olasılıkları öğrenmek istiyorum
Motora 3 faz besleme çektin yanında zayıf akım da çekeceksen termistör olabilir
motorlar frenli ise fren için olabilir.
Motorlarin MMC panosu var ise zayif akim yani otomasyon kablosu olabilir..Buda panoya cekilir.Kabloda Lihch kablodur..
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Merhaba Arkadaşlar belkide haberleşme içinde olabilir profibus,modbus kablosuda olabilir arkadaşımızın zayıf akım kablosunu ne için çekiceğini daha detaylı söylese ona göre yorum yapabiliriz..
Esat YILDIZ
