endüstriyel fırında problem
23 Ocak 2009
arkadaşlar merhaba
bu bonuda acil yardıma ihtiyacım var yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
bir adet fırın ve bu fırının 600 derecede olması isteniyor fakat fırın şu an ki rezistansları ile ancak 500 dereceye 10 saat gibi bir zamanda ulaşıyor ve bundan sonrasına ulaşamıyor fırın hep 500 ile 503 derecede kalıyor fırın 3 fazlı sistem olarak çalışıyor rezistanslar fazlar arasına bağlı her bir rezistans yatık u şeklinde telden yapılmış ve iki faz arasına bağlanmış bu şekilde bağlı iki duvar ve bir taban olmak üzere 9 adet rezistans mevcut rezistans uzunlukları 3+3 metre yatık U şeklinde iki faz arsındaki toplam tel uzunluğu 6 metre ve tel kalınlığı 2.5 mm kadar bunu 600 dereceye ulaştırmk için bağlantı şeklini değiştirsem bir faydası olurmu yada rezistans ilave etmekmi çözüm olacak.her fazdan 80 A 78A ve 84 A akım çekilmekte fırının içerisinden bir de konveyör geçmekte fırının uzunluğu 4 metre yuksekliği 65 cm genişliği 1 metre yardımlarınız için teşekkürler
rezistans ilave etmelisin.
merhaba arkadaş;
izolasyon sorununda var anlaşılan ama band konveyör geçiyor diyorsun.sistem termostatlı yada bi kontrol cihazı ile çalışmadan sürekli devredeyse ısıtıcı gücüyle ancak bu kadar sıcaklığa çıkabiliyorsun demektir.tknsyn arkadaşa katııyorum ısıtıcı ilavesinden başka şansın yok.yıldız köprüsüne birleşim noktasına nötr verirsen daha fazla güç alabilirsin ısıtıcılardan ama rezistansların bozulmasına sebep olur.
Kolaygelsin.
termostat ile kontrolu yapılıyor yıldız noktasına nötr kattığım zaman rezistansların bozulma zamanı ne kadar zamanda bozulur mesela
üstadım rezistanslar iki faz arası bağlı diyosun bu durumda üçgenn bağlantı var demektir yıldız bağlantıya gelince mutlaka yıldız noktasında nötür olmalıdır
akocatas
