En az 100 kilo ağırlıkla 60km/h ulaşabilecek bir motor
18 Eki 2023
Selamlar
Küçük bir araba benzeri birşey yapmak istiyorum.Bu araba üstünde en az 100 kilo ağırlık varken 60 km/h hıza ulaşması lazım ve bu arabanın hızını doğrudan elektrik gücünü düşürüp yükselterek potansiyometre benzeri birşey ile kontrol etmek istiyorum tamamen elektrikli birşey bunun için gereken minimum motorun değerleri nedir?
Şimdiden teşekkürler.
Selamlar
https://i2.wp.com/tutasi.com/wp-content/uploads/2012/10/20121017-010248.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient
havanın özgül kütlesi =1.26kg/m^3
A =aracın yüzey alanı kesit olarak
Cp=aracın şekline göre katsayı wikide şekilleri var.
V =aracın hızı Metre/saniye
Karşıdan rüzgar eserse onun hızıda aracın hızına eklenmeli.
Sadece hava sürtünmesi için gerekli güç böyle hesaplanıyor.
Rulmanların sürtünmesi için deneme yapmak gerekiyor. Elimde sürtünme katsayıları yok.
Araç rampa çıkacak ise bulunan bu güce bu güçde eklenecek.
F= newton cinsinden aracın toplam ağırlığı sürücü filan herşey dahil.
a=aracın tırmanacağı rampa açısı
V= aracın hızı Metre/saniye
P= güç watt
P=F*sin(a)*V
Soruda eksik olanları ilave ederseniz soru şöyle olabilir:
Aracın ağırlığı 50kg, üstünde en az 100 kilo ağırlık varken 60 saniyede 60 km/h hıza ulaşan elektrik motorlu araba için gereken minimum motor gücüi nedir?
Cevap:
Araç+Yolcu, dolayısıyla, toplam kütlesi:
m=50 kg+100 kg=150 kg
Hızı V = 60 km/h, yani =60 * 1000 / 3600=16.6 m/s .
Ayrıca, hızlanma süresi t = 60 saniye.
Bu bilgilerle, aracın ivmesi:
a=V−V0 / t
Burada V0 başlangıç hızıdır, genellikle sıfır olarak kabul edilir çünkü başlangıçta hızı yok.
a= 16.6 / 60 = 0.2777m/s2
Ardından, itme kuvvetini Fi hesaplayabiliriz:
Fi = m . a = 150 kg * 0.2777 m/s2 ≈ 41.6N
Sürtünme kuvveti Fs için genellikle düz yol için sürtünme katsayısı 0.01−0.02 kullanılır.
Biz burada u = 0.02 alalım:
Ft = u . m . g
=0.02 * 150 kg * 9.81 m/s2 ≈ 29.43 N
Son olarak, toplam kuvveti hesaplayarak minimum motor gücü:
F = Fi + Ft
=41.6 N + 29.43 N ≈ 71N
Motor gücü formülü:
P = F . V
= 71 N * 16.6 m/s = 1184 W
Dolayısıyla, bu elektrik motorlu aracın minimum motor gücü yaklaşık 1184 watt olmalıdır.
Buna kayıpları ilave etmeniz (redüksiyon güç transferi vs)
Yukarıdaki varsayımlara dikkat etmeniz de fayda var, mesela düz yol, hızlanma 60 saniye vs..
Pratik olarak 1500W güç yetecektir
İyi yolculuklar..
akocatas
