Elektrik İş Güvenliği Malzemeleri
korkmaz_design
Yönetici
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
Her alandan daha fazla dikkat ve özveri isteyen mesleğimizin kötü taraflarından korunmak için bazı malzemlere ihtiyacımız var bu konuyu tüm meslektaşlarımızın dikkate almalarını önemle rica ediyorum.
* Çalıştığınız şirketten ısrarla yazılı olarak isteğin
* Bu malzemeleri kullanmadınız zaman özenle saklayın ve kullanın
* Hasar oluşan malzemeleri değiştirin , bunu yazılı olarak sunun ve o yazılı belgeyi 5 yıl süreyle saklayın.
Ben aklıma gelenleri yazdım eksik olan malzeme varsa arkadaşların tamamlasını rica ediyorum
not:Resimler internetten derlenmiştir herhangi bir reklam amacı güdülmemiştir.
1: Baret
2: izole ayakkabı
3: izole çizme
4: izole eldiven
5: iş gözlüğü
6: emniyet kemeri(bel tipi-paraşüt tipi) (tavsiyem paraşüt tipidir)
7: mekanik iş eldiveni
8: izole halı
9: izole tabure
10: yüksek gerilim manevra ıstakası
11: yüksek gerilim kontrol ıstakası
12: hat tüfeği
13: topraklama seti
14: yüz koruyucu
15: alev almaz elbise
ACCA%20SER%C4%B0S%C4%B0%20ELEKTR%C4%B0K%C3%87%C4%B0%20ARK%20FLA%C5%9E%20%20ALEVE%20DAYANIKLI%20TULUMU%20.jpg
16: yüksek gerilim önlüğü
17: izole el aletleri
Paraşüt tipi emniyet kemerini ilk defa gördüm desem yeridir, Keşke elimin altında olsa. Ömrünü tamamlayana kadar bel tipi'ni kullanmaya devam :)
sn.Vecip Deniz paraşüt tipi çok rahat oluyor kemeri bağladığınız zaman belinizi tamamını kavrıyor ve daha rahat çalışabiliyorsunuz.
Eminim daha rahat çalışılıyordur. Bel tipi kemer bazen hareketleri kısıtlıyor+rahatsızlık vermesi işin akışını bile etkileyebiliyor. En kısa zamanda temin etmeli paraşüt tipi kemer den.
Umarım arkadaşlar bu güvenlik malzemeleri en kısa sürede temin edip kullanır.
Hocam çok teşekkürler :)
Paraşüt tipi kemer emniyet açısından daha iyi olmasına rağmen çalışma kolaylığı bakımından bel tipi daha kullanışlı diyebilirim.Bu benim şahsi görüşüm tabii..
Bir işte alınması gereken güvenlik önlemlerini ve kullanılması gereken iş güvenliği malzemelerini belirlemek için risk analizi yapılır, risk analizinde belirlenen koruyucu elemanlar o işte kullanılır.Tabii bunu yapabilmek için önce iş güvenliği eğitimi almak gerekir.
Cevat kelle gibi her işe tam techizatla çıkılmaz :)
Bilgi;
http://web.deu.edu.tr/maden/docs/is_guvenligi/11.hafta_is_guvenligi.pdf
4r4wn
