Elektrik çarpması hakkında bir kaç soru?
1- Elektrikde Gerilim değil Akım çarpar bu tamam ancak, mesela 10A akım olan bir yerde örneğin 24V. var diyelim, bu akım yine de bizi çarpar mı? Yani 24V küçük bir değer olduğu için elektriği vücudumuza itebilir mi? Gerilim düşükse yine de çarpma olur mu?
Bir insanı gerlim yani volt çarpar bir insan için tehlikeli volt sınırı 50 volttan başlar 50 voltun altındaki voltajlar tehlikeli değildir.Bir kablo da gerilim yani volt olabilir ama akım sıfır olabilir kabolunun ucunda bir yük (lamba,motor,fırın ve benzeri cihazlar) olmazsa akım olmaz ama bir insan çarpılırken akım çekmeye başlar bu akım 30 mili Amperi geçerse tehlikelidir ama burada voltaj en az 50 volt olmalı bizim Şebeke monofaze dediğimiz faz-nötr arası 220 volt tur bazı tarfolu tesisler ve trafoya yakın bölgelerde 230 volt olabilir trifaze dediğimiz(bazıları sanayii elektriği de der)faz-faz arası 380 volttur bu yine trafolu tesislerde ve trafoya yakın bölgeler de 400 volt olabilir
DC akımın zamana bağlı yönü ve şiddeti değişmediği için örneğin bir DC 220V bir akıma kapıldık, dışarıdan müdahale olmadığı sürece bu akınsan kurtulma şansımız yok mudur?
Yukarda da yazdım insan hayatı için tehlikeli volt 50 volt bunun AC veya Dc si yok
4- Pano önü paspasları, ayaklarımız sadece paspasa değdiği zaman toprakla olan bağlantımız koptuğu için, bizi her şartta korur mu? (Paspasda su vb. bir şey yokken)
Örneğin 220V bir kabloya değdin ama ayakların paspasın üstündeydi, başka bir yere de temas etmiyordun, sonucu ne olur?
Ttretir ama öldürmez elektrikçilerin bir sözü vardır:Elektrik çarpar toprak öldürür!Bir insan tek faza dokunduğunda bir şok yaşabilir ama tehlikeli olmaz ama eğer bu kişi hem faz hem nötr e dokunursa çarpılıp ölebilir veya ağır yaralar alır bu faz-toprak arasında da aynıdır (ama kaçak akım olan tesislerde faz-toprak arası çarpılmalarda 30mA geçerse akım kaçak akım atar ve elektriği keser faz-faz arasında da fazın biri nötr veya toprak gibi davranır ve yine insan çarpılıp ölebilir
5- Elektrik akımı her zaman en kolay yolu ( direnci en düşük ) tercih eder.
Benim de bi sorum olacak hep boyle denir elektrik kolay yolu seçer diye ama. Paralel bagli iki direnç dusunun. Farazi biri 1 ohm biri 10 ohm olsun. Sizin soylediginize gore akımın hepsi 1 ohm uzerinden akacak gibi anlaşılıyor. Tamam elektrik akimi kolay yolu seciyor ama zordan da akıyor. 1 ohmdan 10A akiyorsa 10 ohmdan 1 A akacak ama akacak sonuçta. Bunu tam kavrayamadım.
Arkadasin 5. Sorusunda da bu olay: adam hatta paralel bağlı . Toprak direnci çok düşük insana göre. Ama adamin uzerinden de akim geçecek değilmi.
bak AC den çok anlamam, ama sanayi elektriği dahil hepsine çarpıldım. ne hikmetse DC hiç çarpmadı. ustalar der ki, elektrik (AC-DC) her zaman en kısa yolu seçer (direnç gösteren hiç bir şeyi sevmez) gevşekliği de hiç sevmez ( nerede sıktığın bir kablo vidası varsa lütfen tam sık ve 2 kere kontrol et) veeee en büyük olay insanı voltaj değil amper öldürür. insan vücudunun direnci miliamperlerle ayakta duruyor 0,05 mili amperle 0,020 arası diyorlar(ben hz google nun yalancısıyım) 4 kw lık şok aletini ilk önce kendi üzerimde denedim (psikopat değilim) inan 0,01 amper bile çok fena acı veriyor. yani işin püf noktası akıma nasıl ve nerede kapıldığın önemli. öldürmeyen orada yaratıcı değil senin maruz kaldığın durumdur. yüz metre ilerime yıldırım düştü. görüntüsü bir harikaydı, buz beyazı bir ışık ve patlama sesi. görsel bir şölen, kaç kişiye nasip olur acaba. ama yıkıcı gücünü bilenler "iyi ki ben den uzağa düştü derler" eksiğim mutlaka vardır. ama kimse denemesin kimse çarpılmasın ve her zaman önlem alsın. acısı ve yarası az buz değil.
Evet, doğru düşünüyorsunuz.
AC'de DC'de çarpar fakat AC daha tehlikelidir, AC sahip olduğu dalgalı yapı yüzünden (frekans) kalbinize etki eder. Thomas Edison'un fil öldürmek, elektrikli sandalyeyi icat etmek gibi uğraşları vardı Tesla'nın AC elektriğinin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için. DC elektrik kısa süreliğine çarpılmalarda ufak yanıklar oluşturur en fazla. Ek olarak Uygulamada AC'nin gerilimi çoğunlukla daha fazladır.
Peki sizin elektrik kaynağınızın akım kapasitesi ne kadar?kablonuzun kesiti bu akımı ne kadar taşıyacaak veya bağlı yük bu akıma dayanacak mı?
Dediğiniz gibi 1 ohm dirençle 10 ohm direnci pararlel bağladınız elektrik akımı verdiniz 1 ohm direncin üstünden geçmeye başladı direnç yanmadı bu sefer gelen akımın fazlası 10 ohm direncin üstünden geçecek sigorta atana kadar veya dirençlerden biri yanana kadar bu böyle devam edecektir evet elektrik kısa yolu tercih eder ama kısa yoldan giderken şebekeden gelen akım aradaki direnç e göre yavaş veya daha hızlı akacak
ashhh
