Dimmer ile çalışan rezistansta ki ses
31 Tem 2017
Öncelikle herkese merhaba, Elimde 3*2000 watlık boru tipi bir kazan rezistansı var. 3 hücreli olan bu rezistansın sadece 2 hücresini kullanıyorum. Kullanım amacı olarak her iki hücreyi de ilk ısıtmada tam güçte yani toplam 2000*2=4000 watt da kullanıyorum. Isınma işlemi tamamlanınca ısıyı sabit tutmak için her iki rezistansa ayrı ayrı bağlı olan dimmer ile her hücre için 350 watta çekiyorum. Toplamda 700 watt da çalışmaya devam ediyor.
Sorunum şu. 2000 wattlık rezistansı 350 watta dimmer ile düşürdüğümde rezistanstan cızırtılı bir ses geliyor. Bu sorun olurmu ? Başka bir öneriniz var mıdır.
Başka bir dimmer kullanın bakalım ses kesiliyormu. Belki dimmer alternansın sadece birini kırpıyor olabilir. ondan ses yapabilir. Mümkünse osilaskopla bak.
2 tanesini 220 vac'ye seri bağlasan 1000 watt'a ,3'ünü seri bağlasan 700' lü wat.'lara kolayca da çekersin. Ama bu boru tipi rezistansların tam ısınmadan sonraki bağlantı şeklini elle değiştirmek yerine otomatik kumanda ile (kontaktörlerle) değiştirmek eğer yapılabilirse daha uygunu olur.
Şunu da açıkça size belirteyim; örneğin tüm üniversal motorların tristörlü olan ve dimmere benzeyen motor hız kontrol devre yapılarında, en alt kademe (hız) ayarlarında istenmeyen vınıltılar (hareket etmeden ve biraz döndükten sonra) güç faktörü olan cos fi' nin çok çok kötüleşmesi yüzünden hep bunlar olur, eğer 750 watt.'ı biraz yukarılara çeksek aslında vınıltının gidip hiç kalmaması lazımdır, kendi kanımca. Kolay gelsin.
Her iki dimmer ile denedim ses var.
2 tanesi seri bağlantı yaparsam yine 2000w mı olur. ? Amperde mi yükelme olur.
rezistanlar bobin gibi davranıyor ondan ses çıkıyor ...
normal.
Serkan1616
