dijital saat geri kalıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan adiga
adiga
23 Ocak 2009
merhaba üstadlar, radyolu saatim var ve bunun saati sürekli geri kalıyor. sorun nerede olabilir
Kristal kullanılmadığını görüyorum, çiplerin kataloğuna bakıp saat frekansı pinlerini ve elemanlarını tespit edip değiştir. Genelde kondansatör ve direnç ile olur.
çip dediğiniz LM8562 mi türkçe sayfalarda onunla ilgili bir bilgi bulamadım
http://kravitnik.narod.ru/other/clock/LM8562.pdf Türkçe bulmak zor hatta imkansız, 6. sf da örnek şema var bundan gidersek 25. pinden 50/60 hz frekansı almakta burdaki direncin değerin değerini ölç üzerindeki rebk değeriyle aynı mı karşılaştır. 16. pinde de osilator direnciyle kutupsuz kond var bunları da ölçmelisin.
@mehmet.bey in mesajına da yanıt ver benden daha tecrübelidir.
Estağfurullah.
Kristal veya benzeri bir malzemeyle
yapılmamış olan osilatörler genelde
stabil çalışmayabilirler. Sıcaklık, gerilim,
vb. durumlar çalışma frekansını etkiler.
Örneğin bir ayda, bir kaç dakika kayması
pek sıkıntılı değildir bana göre.
Estağfurullah.
üstadlarım yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim. fakat ayda 1 değil 1 saat içerisinde yaklaşık 10 dakika kayma yapıyor. ayrıca by lent ustam neden türkçe sayfalarda bu entegreyi bulamıyoruz imkansız demişsiniz de...
Artık neredeyse hiç kullanılmayan
bir ic bu.
İlgili osilatör bacağını takip edin.
Ya direnç - kondansator ya da
başka bir ic ile sinyal girilmiştir.
Bu kısımdaki komponentleri kontrol
edin. Özellikle kondansatörü.
bir ic bu.
teşekkürler üstad bakacağım.
jjkjkmk
