data tesisatı
1 Kas 2011
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. yeni bir bina yapcaz data tesisatı için maliyet çıkarmam lazım. internet hattını bizim bilgi işlem merkezinden çekecez fiber optik kablo ile.prizlerin yerlerini falan belirledim de data panelinde nelerin olması gerekiyor. switch ,patch panel falan ne vermem gerekiyor. kaçlık olmaları lazım. kabını duvar tipi mi yoksa ayaklı vermem gerekıyor?
Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışayım. Öncelikle şu soruları yanıtlayın.
1- Bilgi işlem merkezindeki switch'te, yeni çekeceğiniz fiber hattını bağlayacağınız boş gbic port var mı?
2- Bilgi işlem merkezi ile yeni binada data kabini koyacağınız mesafe kaç metre?
3- Tek bir kabinet yeterli olacak mı yoksa 1'den fazla kabinet konması durumu var mı? (Bütün uçlara 90 metreyi geçmeyecek şekilde cat6 kablo ile ulaşabiliyorsanız tek kabinet yeterli olacaktır)
4- Kabinetten(lerden) beslenecek olan uç sayısı(data prizi sayısı) kaç olacak?
hocam bim de boş uç var. mesafe yaklaşık 800 m. 49 priz var. tek kabin yeterli
Bu durumda;
ya.....1 adet 48 port+ 1 adet'te 24 port switch'e
yada..3 adet 24 port switch'e ihtiyaç olacak.
1 adet 48 port, 1 adet 24 port switch uygun görünüyor. Buna göre keşfi çıkarmaya devam edecek olursak;
Fiber kabloyu bağlamak için bilgi işlem merkezindeki switch'te en az 2 adet gbic boş olması gerekiyor. Bu boş olan uçlarda hali hazırda takılı vaziyette SFP modül mevcut mu?
tüm keşfi çıkarmayı ancak bu işlemleri kademe kademe ilerleyerek yapmayı düşünüyorum. ?Patch panel, ?U kabin, SM fiber kablo, fiberi bağlamak için gerekli ekler, cat6 kablo, priz vs. hepsini tek bir listede ve metrajıyla ve pozuyla oluşturmuş olacağız en sonunda.
tmm hocam. SFP modül var hocam bim kısmında bir sıkıntı yok
2 adet switch'i bağlamak için fiberin core sayısı en az 4 olmalı ve bu korlardan birine bir şey olursa yedek olsun diye ya 6 yada 8 core fiber çekmeliyiz.
MultiMode fiber kablo 2 km'ye kadar yeterli iken genellikle SM kablo seçiliyor. (Sizin bilginiz nedir bu konuda)
880-616 pozundan 6 Core SM Zırhlı F/O Kablo yada
880-617 pozundan 8 Core SM Zırhlı F/O Kablo
hangisini seçelim.?
Açıkçası pek bir bilgim yok siz hangısını dıyorsanız onu secelım
Bilgi İşlem Merkezindeki işler
Özel-1 LX SFP modül............................2 adet
880-647 3 MT SM SC-FC PATCHCORD......... 2 adet
880-627 SM LC PİGTAİL...........................2 adet
Fiber Kablo Çekilme işi
880-617 8 Core SM Zırhlı F/O Kablo........800 metre
Kanal Fiberin çekileceği hat için ........XXX metre ( Kabloyu nasıl götüreceğini tespit et)
Kabinetdeki işler
1- Fiber Sonlandırma
880.872 12 FİBER KAPASİTELİ LC/SM DUVAR TİPİ TERMİNASYON BİRİMİ
2-Kabindeki malzemeler
880.584 24 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL.....................................1 adet
880-585 48 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL......................................1 adet
880.1203 DİKİLİ TİP KABİNETLER 20U 600 mm * 600 mm 19"......................1 adet
880.1278 ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU.......................1 adet
880.1280 ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FANLI).........1 adet
880.1284 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ ANAHTARLI...1 adet
880.1289 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ...........1 adet
880.1290 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 2U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ............1 adet
880.1296 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 20U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ..................1 adet
Özel-2 48 Port 10/1000/1000 gbic Switch (2 adet gbic modül yeterli)
Özel-3 24 Port 10/100/1000 gbic Swtich (2 adet gbic modül yeterli)
Saha İşleri
880.5631 UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO.................XXX metre(uçların toplamı)
880-575 UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ......................................49 adet
(Aynı noktada telefon hattına da ihtiyaç duyulacak ise 880-576 2'li priz kullanılabilir.)
shield325
