DANFOSS Frekans konvertörleri
Selamın aleyküm usta danfoss VLT serisi FC 302 surucumuzde Earth fault hatası ile karşılaştık. Motordan şüphelenip kontrol ettik sorun yok motor sürücü arası kabloyu değiştik sorun yok toprak hattini yeniledik ve megerle ölçüldü yine sorun yok. Sürücü dün hiç arıza yapmadı bugün 2 kez yaptı aynı toprak hatasını. Separator var üzerinde 7500 RPM durması 30 dk yi geçiyor ve çok büyük üretim aksamasına neden oluyor sizce sorun kaynağı ne olabilir ?
ABB acs310 sürücüler ile benzer hatayı aldığımda garantisi mevcut ise direkt garantiden IGBT değişimini yaptırıyorum garantisi yoksa ücretiyle dahi tamir etmiyotlar. Hatanın sebebi olarak ya motorda yada şebekede bir problem olduğuna dair rapor gönderiyorlar sen motorda bir problem göremediysen sürücünün hata geçmişinde gerilim veya akım ile ilgili toprak hatası dışında bir hata olup olmadığına bakabilirsin.
Selamın aleyküm usta danfoss VLT serisi muFC 302 surucuzde Earth fault hatası ile karşılaştık. Motordan şüphelenip kontrol ettik sorun yok motor sürücü arası kabloyu değiştik sorun yok toprak hattini yeniledik ve megerle ölçüldü yine sorun yok. Sürücü dün hiç arıza yapmadı bugün 2 kez yaptı aynı toprak hatasını. Separator var üzerinde 7500 RPM durması 30 dk yi geçiyor ve çok büyük üretim aksamasına neden oluyor sizce sorun kaynağı ne olabilir ?
Sürücü ve motor kaç kw sistemde dengesiz yük varmı . sürücü etiketini atarsanız daha iyi olur
akım sınırını aşıp o hatayıda veriyor olabilir mct 10 programını indirip bağlayın cihaza scop modunda bakalım anlık değerlere
alarm log u incelersek faydası olabilir(aşagıdaki görsel örnek bir alarm log grafiğidir)
topraklama ohmaj ı kaç aynı zamanda
mesela ekteki görsel gibi inceleriz çözüm bulmaya çalışırız
sürücü yeni mi devreye alındı çalışan bir sistemiydi
Cihazın kw değerini yazmamışsınız. Güç aralıklarına göre tasarım değiştiği için bir kaç farklı arıza malzeme olabilir. Genelde akım trafosu veya sensörleri arızalnmış olabilir. Bu trafolar ile güç kartı arasında kablo var ise değiştirin. IGBT arıza olsa sürekli yapardı. Ayrıca cihazın işlemcileirnin bulunduğu kontrol kartında arıza olabilir. Akım trafosunu değiştirin, hata devam eder ise kontrol kartını değiştirin.
Sürücünün kart yada herhangi bir aksamına biz mudehale edemeyiz servislerde pek yanaşmıyor 30 kW sürücüyü değiştirme kararı aldık bu yüzden herkese teşekkür ederim. İzmir'e yollayıp yedek olarak kullanacağız.
İstanbuldaki merkez servisine gönderin. İnceleme yapıp size geri dönüş yapsınlar
Merhabalar FC 51 micro serisinde terminalden start-stop lcp deki pot ile hızımızı 0-60 hz olarak ayarlamak istiyoruz parametre ayarları nasıl olmalıdır teşekkürler.
18 nolu dijital giriş Start stop için 5-10(8)
Hız bilgisi için Ekrandaki pot için 3-15(21)
60 hz için ise 3-03(60) , 4-14(60) , 6-82(60)
Bu ayarları yaparsanız çalışır.
fab ayarlarına dönüş için 0-51 parametresimi yoksa 14-22 parametresi mi kullanılıyor bu seride
@ktk_28
Merhaba, S7 1500 ile Profinet üzerinden 22kW FC202 VLT Aqua Drive sürücü kontrolüne yönelik örnek bir proje paylasma ihtimaliniz varmidir?
Esat YILDIZ
