Cnc 415 volt 50h 3 f 53A Yardım
Bir fikir olarak, Motoru değiştirmeyi düşündünüz mü?
Makineyi görmeden kesin bir şey söylenemez ama Besleme sadece motor içinse aynı tork ve devir sağlayabilecek bir motorla değiştirmek daha mantıklı değil mi?
Kaplin uydurmak bile başlı başına bir cinnet sebebi olur herhalde . Bağlantı yerleri uyar mı uymaz mı başka sorun . Gene de incelenebilir .
Efendim spindle motoru bunun çok maliyetli olacağını düşünüyorum servo motor ve 3500 devirli büyük normal İngiltere standartları diğer Avrupa ülkeleri 380 olduğu için min limit 374.5 yapmışlar Aslında 380 destekliyor fakat şöyle bir durum var bu avrupa ülkeleri için geçerli Türkiye standartları 320 300 lere kadar düşüyor
elektrik tedarik ettiğiniz şirkete durumu anlatan bi dilekçe verin. 300V nedir ya! yakın çevrenizdeki işyerleri nasıl çalışıyor merak ettim?
Niye spindle motor?
Yanılıyorsam bir arkadaş düzeltsin ama spindle motorlar "iş motorlarıdır". Yani direkt parça veya kesici takımın direkt kendisine bağlandığı motorlar. Bu gereksiniz yüzünden Radyal ve eksenel yataklamaları salınımları falan hassas oldukları için pahalıdırlar. Lakin tornada spindle motora ne gerek var.? Sizin ihtiyacınız olan uygun bir motordan hareket elde edip onu halihazırdaki mekanizmaya aktarmak.Maliyet kısmı haricinde tek problem Yukarıda sayın @Under Ground 'ın bahsetiği Kasnak/kaplin/dişli gibi aktarma parçasını uydurmak olur ki eski motordan aktarmak bile ihtimal dahilinde.
Motorun olduğu yerin ve motorun bağlantılarının fotoğrafını eklemeniz mümkün mü?
Ağır sanayi olduğu için bunlar anlık düşmeler sanırım fakat bu düşüşler ve yukselmelerde şuanda mevcut tezgahlar sürekli sürücü arızası veriyor. Dün mesela düştü yükseldi bıçak sigorta patladı tezgahın 1500 lira ben yeni acıcam şuan çalıştığım firmaya koymuyor fakat aylık 4 5 kere değiştiriyorlar onları etkilemez beni etkiler.
Niye spindle motor?
Hocam simdi bu motorun olma sebebi mm/dk hesabı yapıyor söyle izah edeyim diş çekerken bu formülü devir mm/dk dan hesaplıyor örnek olarak 360 dereceden 30 derecelik açıdan mm/dk olarak ilerliyor ve n başa gelince bu motor sayesinde aynı dereceyi buluyor düz motor baglarsan hep dereceyi kaçırırım 30 yapar 40 yakar spinle ihtiyacı bundan kaynaklı
esas ağır sanayi ve büyük işletmeler üretimin kesintiye uğramasını hiç istemezler. öyle prosesler var ki kesinti yuzunden hattaki malzeme çöp oluyor. meydana getirdiği arızalar da cabası. duran büyük bi sistemi yeniden ayağa kaldırmak ise başlı başına bi iş.
Hocam simdi bu motorun olma sebebi mm/dk hesabı yapıyor söyle izah edeyim diş çekerken bu formülü devir mm/dk dan hesaplıyor örnek olarak 360 dereceden 30 derecelik açıdan mm/dk olarak ilerliyor ve n başa gelince bu motor sayesinde aynı dereceyi buluyor düz motor baglarsan hep dereceyi kaçırırım 30 yapar 40 yakar spinle ihtiyacı bundan kaynaklı.
Bana hala spindle motor gibi gelmedi yada tanımda anlaşamıyoruz. Zira devir kontrolü sadece spindle motora has bir şey değil ve spindlenin ayırıcı özelliği devrinin kontrol edilebilmesi değil..
Üzerindeki motor ya servo/Step motor yada hassas devir ayarı yapılabilen bir asenkron motor gibi geliyor.Özellikle asenkron motorsa trafo, tesisat+elektrik sarfiyatı gideri hesaplanıp makul sonuç çıkarsa yenisi ile değiştirilebilir.
Tabi uzmanı/ustası olmadığım bir konuda kesin bu demem ukalalık olur.Yanılma ihtimalimi bir köşeye koyarak yazıyorum bu yazıyı.
EminFurkan
