Buzdolabı bimetal termostat nedir ne işe yarar
ozkan1979
17 Haz 2011
arkadaşlar eski arçelik buzdolabım su aktmayla başlayan sonra alt taraf sogutmuyorla devam eden arıza
1 aydır ugraşıyorum ilk etapta rezistansları yenileyeyim dedim sökünce deneme yaptım 220w verip çalışıyor ikiside yinede folyolu ara rezistansı degiştirdim daha sonra yine bir süre sonra problem yaşamaya başladım elimdeki timer mekanik çevirince tık diye ses yapıyor ara ara bunun çalışıp görevini yaptığından nasıl emin olabilirim
birde yukarıda bimetal termostat var bu tam olarak ne işe yarıyor buz dolabına nasıl bi komut veriyor timer zaman ile sayıp rezistansları çalıştırıp buzu eritiyorsa bi termal ne görev görüyor en son onu değiştirmeyi düşünüyorum
yardımcı olursanız sevinirim
    333.2 KB · Görüntüleme: 544
Termostat her yerde aynıdır. Görevi aynıdır. Bi metal dediği olay içinde ki sistemi açıklıyor. Sıcaklık ile şekli değişen iki farkli metal var. Buzdolabının ici yeterli sıcaklığa gelince metal temasi keser kompresörj devreden çıkarır. Metal zamanla ısınır dolap ile birlikte bu sayede tekrar kompresör devreye girer. Kabaca bu şekilde çalışır. Zaman saatini kontrol edin. Ucuz parça değiştirin. En son termostati değiştirin. Belki kompresöru devreden çıkarmıyor olabilir
4 kablolu bi metali ölçmeniz lazım.mavi uçlar kısa devre gösterecek.onlar ssigortadır.beyaz uçlar buzzerda ötmücek..
bu sağlamsa mekanik timer 8-10 saatte bir ısıtmaya geçer.takip etmek lazım..
folyo rezistansı iyi yapıştırıp giderini kontrol etmediniz mi bu yapılanların bir anlamı kalmaz.
dün deneme yaptım timer var elimde 2 adet çalıştırdım timer elimle çevirdim mekanik oldugu için tak dedi ve ısıtıcılar devreye girdi bekledim daha sonra buzdolabı devreye girmedi diğerini denedim tak dedikten sonra ısıtıcılar çalışmadı akşam hemen timer sipariş verdim bunların yukarıya giden kablolarında sorun olma ihtimali varmıdır oda geldi aklıma
şuanda bi metal termastot ve timer sipariş verdim gelince degiştirip bakacagım artık
folyolu rezistansı özelikle görerek değiştirdim gider deliğini kapatmıyor
timerde 4 tane kablo ucu var 2 si 220w girişi degerleri yukarıya rezistansa giden kablalar olması gerekiyor diye düşünüyorum 8 saat içinde rezistansa enerji veriyor sırayla galiba ilk folyolu daha sonra evap rezistansı olması gerekiyor
şimdi anlamadığım konu mantık yani
mekanik timer 220 w giriş yapıyor 8 saat sonra rezistanlara enerji veriyor ve evap üzerindeki rezistans çalışıp buzlar eriyor tamam da bunun içindeki bi metal termostat ne işe yarıyor
içeride sıcaklık iyi ise rezistanstaki enerjiyimi kesiyor ve sıcaklık artınca motora startmı veriyor
o halde timere ne gerek var bu işe yarıyorsa ben arsındaki mantığı tam olarak anlamadım
Oradaki kullanım amacı evap belirli bir sıcaklık değerine ulaşınca buzlar erimiş olur. Evaptaki termostat kontağını açarak yada kapayarak defrost sonlandırır ve kompresör devreye sokar. Yani döngüyü yeniden başlatır.
şöyle anlatayım birisi sigortadır..şayet rezistans takılı kalırsa içerisinin sıvaklığı +72 dereceyi bulduğunda sigorta atar ve ısıtıcıya enerji gitmez.bir nevi aşırı ısınmadan oluşan yangını önler..
diğeride sensördür.içerisi 0 dereceye geldiğinde tekrar timere komut vererek motorun çalışmasını sağlar..
çok teşekkür ediyorum bilgiler için
rezistanslar her ikiside kontrol edildi çalışıyor
bimetal termostat yeiledim ve timer yeniledim başkada bişey kalmadı galiba dün akşam çalıştırdım dolabı
alt ve üst sabah baktığımda gayet iyi sogutmuş bakalım bundan sonra tekrar su akıtma veya üst sogutuyor alt sogutmuyor arızası verecekmi valla daha olmadı gidip yeni dolap alacagım
herkeze ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum verilen bilgileri için ilerde sorun olursa tekrar yazarım
Arçelik 5083 nf buzdolabım sürekli çalışıyor ette dolaşan tüm tavsiyeleri uyguladım
Şimdi resimdeki detayı fark ettim Bi metal termostat denen parçanın iki sokatinden birinin karşılığı boş ve buraya denk gelen üç ---2 dereceden sonra kısa devre oluyor
Madem hiç bir yere bağlı değil neden soket var ve çalışıyor.
    108.1 KB · Görüntüleme: 254
    107.4 KB · Görüntüleme: 227
Soğuyunca devreyi kesiyor işte. Kompresör dursun diye. Tek uc ordan girip başka yerden devreyi tamamlıyordur. Siz görememis olabilirsiniz
Yılmaz Halil
