Bu devrede sorun olabilirmi
17 Ağu 2010
Arkadaşlar elimizde böyle bir devre ancak bunu çalıştırabilen çıkmadı devrede hata olabileceğinden kuşkulanıyoruz eğer çalışırsa bunu daha güçlü motora uygulayacağım(12 v silecek motoru) ancak yeni motorda akım artacağından neleri değiştirmemiz gerekir arkadaşlar bu devre 12V 0.07 a motoru kontrol ediyormuş ancak sınıfta çalıştıran olmadı
şema olarak hatalı duruyor (Op-amp çıkışı) ama malzeme kodları ve ayrıntılar için resim çözünürlüğü yetersiz
devrede sıkıntı yok zamanında meslek lisesinde okurken bizde yaptık ve çalıştırdık ama ya opampda yada mosfetde sıkıntı olma olasılığı cok
Merhaba, bu devre yi deneyebilirsiniz.
Başka bir mesajda çalışma mantığını kısaca izah etmeye çalışmıştım.
evet kesinlikle op-amp çıkış bağlantısı hatalı diğer tarafları yani 556 kısmını incelemedim ve ilave olarak kullanılacak frekansa göre değişiklik gösterse de mosfeti sürmek için kullanılan 1k yüksek değerde bu sorun oluşturacaktır (mosfet için yeterli sürme akımını veremez) mosfetler dc uygulamalarda pa diyebileceğimiz seviyelerde akım isterken açma kapanma hızı pwm ve ya osilasyon uygulamalarında frekans arttıkça yüksek gate akımları ile sürülürler. frekansa bağlı olarak bu konuda 556 çıkışı da yetersiz kalacaktır. bu sebeple ek bir mosfet sürücü ilavesi şart. ve en önemli noktalardan birisi de motora bağlanacak ters diyot kesinlikle hızlı ve yüksek amperli olmalı (gate uyartımı kesilmiş bir mosfet diyot olarak kullanılabilinir hem ucuz hem hızlı hem yüksek akımlıdır) klasik 1N400X türünde bir diyot orada faydadan çok başa bela olur. zira yüksek frekanslarda sürekli iletimde kalır ve mosfete fazladan akım yüklenmesine neden olur
murki
