bitirme projesi
dilara87
27 Ağu 2010
öncelikle herkese merabe.ben son sınıftayım elektrik elektronik okuyorum.bitirme projem için farklı ve güzel birşey yapmak istiyorum bana yardımcı olup fikir verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler...
Ben pratik uygulaması olan projeleri severim.
Mesela;
Farklı bir proje değil ama rüzgardan veya güneş enerjisinden elektrik üretimi olabilir.
Rüzgar veya günerş enerjisi üzerine güzel projeler yapılabilir. Veya güvenlik sistemi...
Rüzgar türbini yapmak isterseniz elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
yüzeysel olarak nasıl yapıldığını bide maliyetini anlatırsınız daha iyi olur benim için...teşekkürler...
teşekkür ederim ben yazılan herşeyi okudum yalnız bir sorum olucak ben rüzgar türbininde herşeyi kendim yapabilirmiyim şunuda eklemek istiyorum bu konularla ilgilenmeye henüz yeni başlamış sayılırım tek balşıma bu işi yapabilirmiyim bide maliyeti çokmu yüksek olur...
Sayın dilara87.
Elinizde bazı el takımları varsa ve birazda el beceriniz varsa birlikte yapabiliriz.
Maliyetine gelince ;
Bir çok seçenek var.
Bir doğru akım motoru bulup, miline kanat bağlayıp, bir de kuyruk takarsak olur. Ancak dc. motor çok verimli olmaz. Eski bir araba şarj dinamosunu modifiye ederek çok verimli bir alternatör yapabiliriz. Eski dinamo, mıknatıs, flanş, kanat, kuyruk, birazda torna işçiliği 500-600 tl'yi bulur. Bitirme tezinden sonra şayet evin rüzgarlı bir yerde ise uzun bir direk üzerine monte edip, evinizin aydınlatma ihtiyacını karşılayabilirsiniz.
çok teşekkür ederim yardım ettiğiniz için ben bunların bu hafta araştırıp bulmaya çalışıcam yanlış bişey yapmak istemiyorum size sürekli danışabilirmiyim rahatsız etmezsem??
Rahatsız etmek ne kelime, bilhassa yardımcı olabilirsem mutlu olurum. Ben İstanbulda ikamet ediyorum, siz hangi şehirdesiniz. Şayet İstanbulda iseniz birlikte yapabiliriz.
veyselknkc
