Bir fazlı motora termik röle bağlantisi
9 Nis 2012
Slm arkadaşlar 1 fazlı motora kumanda devresi yaptım lakin motorun rotorun sıkışma durumu oluyor motoru yanmaması için termik röle takacam tek faz girip tek faz çıkacam bildigim kadar yanlız termik rölenin kapalı yada açık uçlarında herhangi bir işlem yapmama gerek varmı
şimdiden teşekkür ediyorum
termigim faz uclarını seri baglayacaksın ve kontaktöründe seri baglantı yapacaksın termigin 98 97 ucları deyil
Aynı fazı termiğin L1-L2-L3 uclarından paralel bir şekilde bağla. Kablo çapı aynı olsun ki aynı akım çeksin.
Çıkışınıda aynı şekilde yap (çıkışları köprule ve birinden motora çık). Pens ampermetren varsa cektiği akımı bi kontrol edersin yani çıkışındaki-girişindeki her kabloyu ( köprüler ve motora giden kablo). Muhtemelen aynı akımı her kablodan da gecireksin. Her kablodan cekilen akım ayni ise bildigin gibi dengeszlik olmayacağından termiginde atmayacaktir. Tabi termiğin motorun nomilan akım range aralıgında ise. Kolay gelsin.
termiğin T1-T2 uçlarından fazve nötrü geçir 95-96kontak uçlarından komanda devresine git97-98 uçlaeından arıza lambasına git düzenini böyle kur
İlk önce forumdaki diğer yorumları okumalısın.
attachment.php
Buradaki linkteki yorumları okursan senin için faydalı olur.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/mesleki-deneyim/3940-monofaze-motorun-kontaktor-baglantisi.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/6866-mono-faz-motor-koruma-salteri.html
İlaveten termik akım aralığını doğru seçmelisin.Motorun akımına göre yardımcı kontaklarını istediğin bir şekilde kullana bilirsin ikaz veya uyarı amaçlı
en mantıklısı doğru yazan şekilde fakat termiğin direncini de hesaba katıp yani termikten sonraki voltaj düşümünü görüp giriş voltajını ayarlamak gerekir bununda olabilirliği zor olduğundan neticede motorunuz yanar
Güç kontaklarına faz- nötürü verebilirsin kontağın biri boş kalsın,istersen kontakları seri baılayabilirsin yada kontakları paralel yapıp amper ayarını1/3 yap.
Kontaktör ve termikte uçları seri bağlayarak termik ayarlarını yaparak gayette güvenli bir şekilde kullanırsın.
mavcil19
