Bir Buatta 4 Priz
31 Eki 2009
Bizim evimize elektrik yeni çekildi ama daha abone olmadık üst kattan kullanıyoruz ben elektrikçi deyilim mutfakta bir buat var buatın olduğu duvarı delip benim odama bir priz takmayı düşünüyorum buatta 3 tane kablo var 2.5 luk sarı yeşil toprak kırmızı bide mavi ben duvarı delip benim odadan tarafa bu buattan bi kablo çekip elektrik alsam abone olurken problem yaşarmıyım çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi nin kablolarını ayrı ayrı sigortaya götürdük birde yukardaki evde 7 sigorta bide kaçak akım rölesi var benim dairede 6 sigorta bide kaçak akım rölesi var bunun eksik olması bişey ifade ediyormu çok olunca dahamı iyi olur cahilliğime verin sormuş bulundum
sn yunusgundogdu;
abonelik işlemi bitinceye kadar proje harici ilave baglantılar yapmamanız iyi olur. obonelik işlemlerinden sonra gerekli tedbirler alınarak eklemeler yapmanız dogru olur. kontroller esnasında proje harici ilaveler görüldügünde tadilat prejesi istenebilir buda sizin obonelik işlemlerini gereksiz uzatır.
proje daha çizilmedi tesisatçı döşedi gitti ev şuanda arsa olarak geçiyor tapuyu aldıktan sonra abone olmayı düşünüyorum bir buata 4 priz bağlasak olurmu yani prosedüre uygunmu burda sadece televizyon bilgisayar gibi şeyler kullanılacak birde sigorta ne kadar çoksa okadar iyimi olur
prosedur olarak bır lınye den 4 prız beslenırse sorun olmaz ama ht2lgl arkadasım dedıgı de dogru...
Bir buatta 4 priz olması herhangi bir sorun çıkarmaz. Tadilat projesi ise normalde istenmemesi gerekir. Zira gerek iç tesis yönetmeliği gerek müşteri hizmetleri yönetmeliği hükümlerince %20'den fazla değişiklik olmadığı takdirde tadilat projesi veya bağlantı anlaşmasının yenilenmesi talep edilmemektedir.
çok teşekkür ederim birde bizim elektriği çeken usta çamaşır ve bulaşık makinesi ni sigortaya ayrı ayrı getirdi yani 4 tane sigorta olacağına 6 tane oldu biri bulaşık makinesi biri çamaşır makinesi birde biyerde okudum fırın içinde ayrı çekilmesi gerekiyor diye gereklimi acaba
onada ayrı çekse ii olurdu. hatta 4mm kablo ile daha ii olurdu
peki abone olurken bir problem olurmu çekmediği
bu fırın için kablo çeksem ama kabloyu boru koymadan yani olan borulardan geçirsem sigortaya kadar götürsem yani kısacası ben kazmadan kırmadan yapmak istiyorum böyle olurmu birde projede sorun olurmu
wolverine1
