BEKO D5081B model arıza (su alıp boşaltıyor ama kazan dönmüyor)
14 Mar 2016
Merhabalar,
Beko eski model (D5081 B) model çamaşır makinesini çalıştırıyorum, su alıyor, sonra "tık" diyor ama kazan dönmüyor, dönmediği için de daha sonra sıkma moduna suyu boşalttırıyorum.
makinenin arka kapağını açtım, kayışta problem yok.
acil yardımcı olabilir misiniz lütfen? teşekkür ederim
makine bu:
Işıklarda bir uyarı vermiştir hangi ışıklar yanıp sönüyor?
Merhaba, bende de bu makinadan var (beko d1 5081 b) sorun aynı, motor kazan hiç bir şekilde dönmüyor, yıkamaya başlatınca suyu deterjanı alıyor bir uyarı vermiyor yıkama ışığı sabit yanıyor fakat motor dönmüyor, motor kontrol edildi çalışıyor kömürleri bitmemiş ve motora giden kablo da sıkıntı yok. Reset de atıldı. Sorun anakart ta büyük ihtiml de anakart üzerinde de gözle görülür bir yanık kopukluk vs yok tespit edemedim. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
motor kömürlerinin üzerine serçe 3-4 kez tornavida sapıyla vurup bir daha dene
yine değişen bir şey olmaz ise o zaman elektronik kartta röle ayaklarında kötü temas lehim patlağı vardır.
ozproje46
