baymak klima soğuk üflemiyor
zafzaf00
5 Nis 2010
Selam arkadaşlar...
2013 mayıs ayında aldığım Baymak klimamı (baymak 09CHS 9000 btu) ramazan bayramında taşınma nedeniyle servisler kapalı olduğundan bu forumdan aldığım bilgilerle bi arkadaşımla beraber yerinden söküp yeni evimize taşıdık. demontaj esnasında boruları ezmemeye gazı ünitede toplamaya dikkat ettik. Sonrasında çalıştırdığımızda gayet güzel çalıştı 1 hafta kullandık. 10 gün evde yoktuk ve geldiğimizde klimanın soğutmadığını tespit ettim. Dış ünite fanı dönüyor. Dış ünitede İNCE boru soğuk ve bağlantı yeri buz kaplıyor. izoleli olarak elimi sokabildiği yere kadar dış üniteden giden ince boru 10 cm e kadar soğuk buz gibi. klimayı 15-20 dakka bu şekilde çalıştırıp kapattım. Elektiriği kestim iç ünitede aliminyum peteklerde pek bir soğuma yok. problem ne olabilir. gaz kaçağı olsa ince borunun soğuk olması normalmi? borunun içine bir şey kaçmış olabilirmi. ne yapılabilir. Bu şekilde mecburen taşıdığım için 7 yıllık garantim bitmişmidir.
ek olarak eski evime ilk montajı yapan baymak yetkili servisi 3m 30 cm civarı bakır boru kullanmış. Buda yeterli bir mesafe sanırım...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kalin-borunun-karlanmasi.92907/
bu linkte kalın borunun karlanmasındn bahsediliyor. Bende karlanan ince boru. Ben bağlantıdamı bi hata yaptım? öyle olsa 1 hafta normal çalışırmıydı?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Dostum cihazınızda gaz kalmamış neredeyse bitmiş. İçinde kalan son bir kaç 10 gram gaz ancak ince borunun karlanmasına yetecek soğutma yapıyor. diğer borularda soğutma oluşmuyor.
Tanıdık bir soğutmacı var ise cihazınız 410a gazlı olduğu için öncelikle azot basıp kaçak noktası belirlenip giderilmeli. Büyük ihtimal rekor bağlantılarında olabilir. Kaçak giderildikten sonra mutlaka ama mutlaka vakum yapılmalı ardından gramajına göre gaz R410a şarjı yapılıp cihaz çalıştırılmalı.
kolay gelsin.
cevabınız ve ilginize teşekkürler. İzin dönüşü baktırmak gerekecek o zaman. Tanıdık soğutmacı yok:( azotla test yaparken bütün boruların yalıtımı sökülecekmi? tanıdığım olmadığından gelen servis elemanının ne yapması gerektiğini bilmek açısından soruyorum. Zaten ilk gelen serviste vakum yapmamıştı. ona dikkat edeceğim bu sefer...
bu arada ince borunun karlanması normal o zaman değilmi. Kalın olan karlanmaz...
kalın borunun karlanması fazla gaz / eksik gaz durumuna işarettir.
ince borunun karlanması gazın neredeyse bitmek üzere olduğuna işarettir. kaçak testi için mutlaka tüm izolasyonların sökülmesine gerek yoktur. Normalde ilk bakılacak yer iç ve dış ünite rekor bağlantılarıdır. Bu noktalarda kaçak bulunamaz ise o zaman izolasyon altında boruda kırılma çatlama varmı bakılması gerekebilir.
Normalde her servisin vakum için standartları vardır. Biz firmamız olarak vakum manometresi ile 5 milibar seviyelerine inmeden gaz vermeyiz. Splitlerde ise bilindik markalar 2 saat vakum şartı koşarlar ama servisler buna ne kadar uyar bilemiyorum size tavsiyem en az 20 dakika 30 dakikanın altına indirmeyin.
kolay gelsin.
Serkan bey bu işlemin maliyeti nedir. Yetkili servis garantiye almayacağından fiyat için bir bilgi almam mümkünmüdür?
Malesef piyasa fiyatları hakkında bilgim çok yok. Split klima işleri ile uğraşan arkadaşlarımız var onlar takribi bir fiyat verebilirler düşüncesindeyim.
Serkan ustama katılıyorum. Muhakkak kalın boru rekorlarını iyi sıkmadınız bundan dolayı kaçak olmuştur. Klima montajında kalın rekoru sıkıca ince boru rekorunu ayarınca sıkılması gerek diye belirtilir. Bir de borular eski oldugu için sarım yaparken bir yerlerde kırılmış olabilir.
Klima sökümü ve montajı yazılanlara bakılarak basit gibi görünse de püf noktaları olan bir işlemdir.
Birgün beko servisinin klima monajını izledim kalın rekoru öyle bir sıkıyor ki neredeyse kırılacak sandım.
Bir daha ki seferde bu hataları yapmayacağınızdan eminim.:D
Kesinlikle:) zaten mecbur kalmasam yapmazdım, yada daha fazla inceleyip yapardım. Rekorları arkadaşım sıkmıştı bende arkasından açıkcası kontrol etmedim ama atladığım birşeyi farkettim. Bu rekorların içinde herhangi bir conta yoktu. bir conta olması gerekmezmi. Taşıma sırasındamı düştü acaba yoksa bunlar contasızmı sıkılıyor?
Conta yok yanliz tekrar gaz verecekseniz boru agizlarini yenilerseniz daha iyi olur faydasi olacaktir ve gaz verdikten sonra köpük ile kaçak olup olmadigini kontrol ederseniz daha saglam olur
Conta yok. Havşa açıldığında bakır kısım rekor ile ünite üzerindeki dişli parça arasında sıkışarak ezilerek sızdırmazlığı sağlar. İkinci montajlarda genelde bakır malzeme zaten bir kere ezilmiş ve ısı gördüğü için sertleşmiştir. Bunlarda kaçak oluşmasında etkendir.
kolay gelsin.
veyselknkc
