batarya ölü mü?
halhal
19 Haz 2016
merhaba,
oyuncak bir araba içerisinde resimdeki batarya çıktı. Ölçü aleti ile ölçtüğümde 6,213 v gösteriyor.
  1. acaba arızalı mıdır?
  2. adaptörü olmadığından şarj edemiyorum. soketini kesip
http://www.epenguen.com/proskit-te-5305b-dc-guc-kaynagi?gclid=CMintciCodICFTAo0wodWPoNsA
linkte güç kaynağına bağlasam, kademeyi 12 v getirsem şarj olur mu? daha yüksek kademe de mi şarj etmeliyim?
    162.1 KB · Görüntüleme: 28
Güç kaynağını 14.4 volta ayarlayın akımıda 80 miliampere sınırlayıp bağlayın.
10 adet pil var. 10 pil 1,2 volttan 12 volt olur % 20 fazla şarz gerilimi 14.4 volt eder. !6 saate gerilim 14.4 volt olmaz ise bataryanız sorunludur.
üstat son sorum şu olacak
12 v olan bu 5 adet pil, boş iken de 9 - 10 v da göstermesi gerekmez mi? 6 ya kadara düşer mi boş pilin gerilimi?
ya da boş dediğimiz pil dolu pilin % kaçına inmesiyle boş oluyor?
Düşebilir 1 volta indimi boşalmıştır yani sizinkinde 10-11 volta indimi boşaldı demektir. Beklediği için gerilim iyice çökmüş normal şarz olmaz ise şoklamayı da anlatırım.
merhaba,
Merhaba,sn.halhal. 12 voltluk ni-cd batarya için şarj voltajı normal şarj alan şartlarda % 20 fazlası yani 14.4 volt kadar olmalıdır. Elinizdeki bu şarj cihazı hem akım, hem de voltaj ayarını hasasas olarak yapan dijital (mcu'lu) bir güç kaynağıdır. Ancak 10'luk bu batarya tahminen uzun süredir şarj olamadığından iki ucu arasında olması gereken değer oldukça düşüktür.
Bunun nedeni şarjsız kalma da olabilir, içinde zamanla dendritler oluşmasıyla bazı pillerin voltajının bu yüzden daha düşük olmasıyla da olabilir. Bunu ancak öncelikle 14.4 voltla başlayan şarj akımını uygulayarak, belirli şarj saatlerinden sonra avometreyle dc.voltaj ölçümünü yapıp en az 1.2*12=12 veya 1.3*12= 15.6 voltu görüp görmemenizle tüm pillerin şarjı alan ve çok sağlıklı durumda olup olmadığını o zaman anlayabilirsiniz.
Bu şarjı almakta güçlük çekiyor (6,21 voltta kalıyorsa) ise bu ayarlı güç kaynağı ile voltajı kısa süreler için 2-3 kat artırıp (şoklama yapmak bu üst voltajı kısa sürelerle uygulayarak,örneğin güç kaynağının çıkştaki 2-3 kat fazla voltajlı dc. beslemesini,çok kısa sürelerle bataryaya verip, bu kısa anlarda, kısa sürelerle bu devreyi açıp/kapatarak) daha sonra yine 14.4 volt dc.yi sürekli uygulayabilirsniz. Şarj akımı ayni kurşunlu akülerdeki gibi ni-cd şarjlı pilin amper*saat kapasite değerinin (Piller üzerinde yazan 1000-1500-2000-2500 mA gibi amper*saat kapasite değerinin) 1/10'u kadar amperin uygulanması en ideailidir. Ancak çok acil durumlarda 1/5'i ,1/6'sı da olabilir. (Her zaman ve her şartta değil)
Not: Az şarjlı veya tam şarjsız olduğunda 0.98-1-1.1 voltlara, aşırı şarjlı olduğunda 1.4 volt dc.'lik üst değerlere kadar gelebilir, tüm ni-cd şarjlı piller. Ama normal kullanımdaki ve uzun süreli sabit kalabilen kullanım voltajı 1.2 volt dc. olarak kabul edilmektedir. (Piller üzerinde bu yazan değer, ayni kurşunlu akülerin 12 volt yazan ortalama olarak alınmış bir etiket değeri gibidir) Kolay gelsin.
batarya 1 gün şarj da bekledi.
bir günü sonunda 1 gün de boşta bekledi.
Ölçtüğümde 12,85 V okudum. Araca taktım. Araç zar zor hareket ediyor. Her gören bataryası bitmiş ondan böyle yapıyor dedi o derece. Lastikleri aracı ileri zoraki götürüyor. Aracı havaya kaldırdığımda ancak dönebiliyorlar. Ancak pili çıkarıp ölçtüm yine 12,83 seviyelerinde. Ölçüme göre sorunlu değil ancak aracı hareket ettiremiyor. nerede problem fikri olan var mıdır?
Bataryanız büyük bir ihtimalle ölmüş. Boşta ve yükte gerilim ölçme yapabilirseniz sizde görürsünüz.
food_eng_1952
