Autocad 2015 le alakalı
byns
20 Tem 2014
Öncelikle Merhaba.Autocad de elektronik devre vs çizmek için illa autocad electrical mi yüklemek gerekiyor.Yoksa herhangi bir template le idare edebilirmiyiz.Bende normal autocad yüklü boyutu yaklaşık olarak autocad electrical la aynı ne yapmalıyım.Autocad elektrical yüklemelimiyim?
edit:konuya açıklık getirildi
Elektronik devre demissin ama muhtemelen bi karisiklik var,eger elektronik devre kuracaksan proteus kullanabilirsin simulasyon ozelligi de olan iyi bir programdir .
Elektrik devrelerinde ise endustriyel elektrik icin autocad electrical, eplan ,cofaso,caddy,elcad vb programlar mevcut
Normal autocad de bir cizim programi oldugu icin elbette kullanabilirsin ama su bahsettigim programlari kullanirsan daha rahat cizimler tapabilirsin,
Semboller yuklu oldugu icin sana secmek kaliyor sectikten sonra komponentler arasindaki baglantilari da program kendisi yapıyor cok pratiklerdir,
Istersen bi deneme yap forumda ve nette cofaso mevcut indir bi kullan
Normal autocad kullanacaksan da sembol listesi tine forumda var indir ,cizimlerini daha rahat yaparsin
Anladım proteusu yükledim.Diğer programları da ilerde deneyeceğim.Yardımınız için teşekkürler.
peki autocadde kendi eleman sembölümü kendim tasarlamam ve bunu kullanmam mantıklı mı yoksa herksesçe kabul görmüş eleman sembolleri mi vardır
kendi sembollerini kendin tasarlayamazsın. kişiye özel sembol olmaz.
Türk Normu, Amerikan Normu, Alman Normu vs. şeklinde normlar vardır. Ya onlardan birini kullanırsın. Ve ya IEC normu denen uluslar arası kabul görmüş norm vardır. En yaygın olanı da budur. Buradaki sembolleri kullanırsın. Bu sembolleri bulup, sembollerin kendilerini autocadde çizebilirsin.
Emirhan6161
