Asenkron motorun oransal çalıştırılması !!!
30 Nis 2019
Merhaba arkadaşlar . 1.10 kW asenkron motoru oransal ( 20 derece dön dur - 40 derece dön dur ) gibi çalıştırma projem var bu konuyla ilgili kaynak ya da görüşlerinizi ( olumlu olumsuz ) paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
Motoru direkt olarak 20 derece dön dur diyerek çalıştıramazsın enerji verip çekmenle 15-20 tur atar. Kullanacağın uygulamada güç önemli ise redüktör kullanmalısın eğer önemli değilse motor sürücü ile halledebilirsin.
Her iki uygulamada da tahrik miline enkoder takıp dönüşünü hesaplayıp oransal bir çalıştırma yapabilirsin
Ne yazık ki standart asenkron motorları oransal çalıştırmak mümkün değildir.
Kolay gelsin...
Redüktör çıkışı 20-30 devir civarı olursa motorda frenli tip olursa enkoder kontrollu olarak olabilir.
memocan_35 motorum redüktörlü başlığı açarken yazmayı unuttum . geri dönüşünüz için teşekkürler arkadaşlar.
Asenkron motoru artık yeni gelişen sürücü teknolojileri ile bu şekilde kontrol etmek mümkündür. LiteOn EVO8000 serisi sürücüler ile asenkron motoru position modunda sürme ozelliği var. Asenkron motorun arkasına bir encoder bağlıyarak aynı servo motorları pulse direction yonteminde nasıl sürüyorsak aynı şekilde sürülebiliyor.
Sayın tanerakarsu. konu ile ilgili destege ihtiyacınız olursa ozelden ulasabilirsiniz...
geri dönüşünüz ve desteğiniz için teşekkür ederim hayırlı calısmalar
Şuayıp çelebi
