Asenkron motorlarda yıldız bağlantı yerine üçgen bağlantı yapılırsa ne olur
Yıldız-üçgen yol verilecek motorun etiketinde ▲380 V veya ▲380V/Y660V yazılı olmalıdır.
▲220V/Y380V motora yıldız/üçgen yol veremezsiniz, çünkü ▲bağlantıda 220v vereceksin demek sargı başına 220v düşmeli demek siz bu motora yıldız/üçgen yol vermeye kalkışırsanız üçgende sargı başına 380v uygulamış olursunuz buda motorun yanmasına neden olur.
220V ile çalışan bir cihazınıza 380V verir misiniz?
sayın yaşlı uzman motorun yıldız üçgen çalışması için üçgen 380/ yıldız 660 volt gerekli demişsiniz fakat daha önce başıma gelen bi olayda etiketinde aynı bu şekil yazan motoru yıldız üçgen kaldırmak istediğimde 22 kw motorun yıldızda anlık 600 - 700 Amper akım çektiğine şahit oldum sonrasında yıldız zamanını sıfıra alıp direk üçgende kalkınmasını sağladım. sonuç itibarı ile yıldızda 660 volt uygulamamız isteniyo bu şekilde motoru nasıl yıldız/üçgen kaldırırız. bilmediğim bisey mi var ?
Yıldız 660 üçgen 380 demek motora ait bir sargıya en fazla 380 V verebilirsiniz demektir . Yıldız 660 bağlantıda da 1.73 e bölündüğünde yine bir faza 380 V düşer ; siz normal 380 voltluk sistemde bu motoru yıldız üçgen bağladığınız da önce sargılara 220 volt sonra 380 volt gelecektir ; akım hesaplarına da dalarsanız üçgende üç kat fazla akım çektiğini göreceksiniz ; ya bırakın bunları vakit kaybı ; devir sürücü devri.....
Motor yükte kalkıyorsa yıldız kalkınma momenti yük momentinden küçükse rotor kilitlenir aşırı akımlar çekilir. Her motora yıldız/üçgen yol verilmez; yük momentine bakılır, yıldız kalkınma momentine bakılır, art arda yada fasılalı dur-kalk yapan motora yıldız üçgen yol verilmez v.s...
Arkadaşlar bende bir şey sorayım.
Elimde 5,5 kwatt lık bir motor var.
Havalandırma fanı olarak kullanılacak.
Motor üzerinde yıldız yada üçgen bağlantı yapılacağı belirtilmemiş.
İstediğim gibi bağlantı yapmamda bir sakınca olur mu yoksa yıldız veya üçgen bağlantıdan sadece birini mi yapmalıyım.
ahmtmtlu
