asenkron motorda devir yükseltme
19 Ocak 2010
merhaba arkadaşlar asenkron motorda devir yükseltmeyle alakalı bi sorum var;
işlerini yaptığım bi dericilik(tabakhane) firmasında deri yıkama makinasındaki asenkron motorla elde edilen mekanik enerji sayesinde tambur dönerek çalışmaktadır,bu tamburda şu an bağlı olan 11,5 kw lık bir yıldız üçgen yol alan motor vardır,tesis pazar günleri hariç 24 saat çalışmaktadır,dolayısıyla elektrik tasarrufu elde edebilmek amacıyla çeşitli fikirler oluşturmaya çalışıyorum.
aklıma gelen fikirlerden bir tanesi şöyle 11,5 kw lık motoru söküp yerine mevcut sistemdeki 15 hp lik tahrik gücünü (tambur devir gücünü)oluşturabilecek bir sistem revizyonu yapabilmek adına 11,5 kw lık motorun yerine 5,5 kw lık bir asenkron motor takarak bu motorada bir frekans converter ile yol verip motorun gücünü ve frekansı 2 katına çıkarabilip ihtiyacımız olan gücü elde edebilirmiyiz,bu şekilde bir uygulama yapıldığı takdirde dezavantajlarımız olurmu?motoru soğutma,dinlendirme,rulman ve motor Bakım süresinin kısalması vb .
yardımlarınız ve fikirlerinizi belirtmenizi rica eder,saygılarımı sunarım.
aklıma gelen fikirlerden bir tanesi şöyle 11,5 kw lık motoru söküp yerine mevcut sistemdeki 15 hp lik tahrik gücünü (tambur devir gücünü)oluşturabilecek bir sistem revizyonu yapabilmek adına 11,5 kw lık motorun yerine 5,5 kw lık bir asenkron motor takarak bu motorada bir frekans converter ile yol verip motorun gücünü ve frekansı 2 katına çıkarabilip ihtiyacımız olan gücü elde edebilirmiyiz,bu şekilde bir uygulama yapıldığı takdirde dezavantajlarımız olurmu?motoru soğutma,dinlendirme,rulman ve motor bakım süresinin kısalması vb .
5,5 kW lık motor tamburu dndürmeye yetmez ise değiştiremezsin.
Frekans Konvertrü ile devir değiştirirsin ama devir arttıkça torkun düşecektir.
Yada 50Hz de çalışan motoru 60 Hz de çalıştırırsan sadece devir değişir güç değişmez.Dolayısıyla 11 kW motor yerine 5,5 kW motor takıp neyle sürersen sür aynı verimi ve torku alamazsın.Ama düşük güç demek enerji tasarrufu demek 5,5kW lık motor yetiyorsa değiştir.
gucu arttıramassın sadece hızı arttırısın , yuksek iste istedigin torku alamassın
HIC BIR SEY YOKTAN VAREDILEMEZ
YOKTAN VAR ETMEK ALLAHA MAHSUSTUR
sozu senin sorunun tam bir cevabidir !!!
cevap veren 2 arkadaşa teşekkür ederek başlıycam benim tam öğrenmek istediğim 11,5 kw motor tambura bağlıyken 1 metrelik tambur dakikada 28 devirle çalışıyor,5,5 kw lık motoru takıp frekans converter la frekansı artırdığımızda haliyle devir sayısı artar diye düşünüyorum temel nokta bu ben 5,5 kw lık motorla dakikada 28 devir alabilirmiyim ha 28 olmaz 25 olur tabi tolerans olacak ama motorda bi sıkıntı olurmu sizce.
Bu türden uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
1-mevcut motorun ilk kalkınmada çektiği akım.
2-mevcut motorun olağan çalışma şartlarında ve tam yükte çektiği akım
3-mevcut motorun ürettiği tork
4-kullanılması düşünülen motorun katalogdaki torku
5-Üretimin devir düşürmeye müsaitliği
Eğer:
Mevcut motorunuz etiket akımına yakın akım çekiyor ve çalışma sırasında devri düşüremiyorsanız ne tasarruf ne de motor değişikliği mümkündür.
Örneğin 23A çekmesi gereken motor uygulamada 15A çekiyorsa kabaca 7,5kw motor yeterli sonucu çıkar.Belirleyi olan çalışan motorun akımıdır.Bu size o şartlardaki gerek duyulan gücü fazla matematiğe ihtiyaç duymadan verir.
Şayet devri düşürebiliyorsanız mevcut motoru değiştirmeden çekilen akımı(düşük devirdeki akım)karşılayacak sürücü yeterli olur.Yani mevcut motor gücünde sürücü kullanmak zorunda değilsiniz
Hocam inverter sadece motorun devrini artırabilir. Motor gücünü artırman mümkün değil. Yani eğer senin makinan 11KW mekanik güç gerektiriyorsa yine 11KW motor kullanmalısın.
Kolay gelsin.
lelaxi
