Araçta Harici Çakmak Soketi Kullanmak
13 Kas 2021
Arkadaşlar merhaba,
Eski bir arabam var. Aracın çakmaklığı bozuk. Yakın zamanda hediye olarak gelen araç süpürgesini arabada kullanmak istiyorum ama çakmaklık bozuk olduğu için henüz kullanamadım.
İnternette biraz araştırdığımda
https://tr.aliexpress.com/item/10000420222718.html
böyle bir ürün buldum. Şimdi ben bu ürünü direk akü kutup başlarına takıp, araç süpürgesini kullanmak istiyorum. Hiç teknik bilgim yok. Siz uzman arkadaşlara sormak istediğim bir konu var.
ürünün açıklamasında 20A diyor. bugün aracımın sigorta kutusuna baktığımda çakmaklığa ait sigortanın 15A mavi bir sigorta olduğunu gördüm.
Ben bu harici çakmaklık soketini alıp kullansam araca zarar verir mi? çünkü 20A sigorta ile geliyor. Ya da üzerinde gelen 20A sigortayı 15A ile değiştirsem mantıklı olur mu?
Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşerkkür ederim.
Sorun olmayacaktır. Akü 60 ampere kadar verir. 20amper seçilmesinin sebebi aletin kablosunun buna dayanacak kalınlıkta olması. Eski çakmak sigortasının 15 amper olması onun kablosunun daha ince olmasından ve çakmağın maksimum 15 ampere ihtiyaç duymasındandır. Sigorta panelinden bir kablo çekip çakmaklığı değiştirmek daha kolay değil mi? Hariçten kablo çirkin durur sanki. Sigortaya gelen kablolarda sorun yoksa bence bu seçeneği deneyin.
Cevabınız için teşekkür ederim. Çakmaklığı 2 elektirikçiye götürdüm abi bunu sökmek için vites çevresi fln sökülecek hepsi birbirine bağlı, çok uzun iş vs dedikleri için vazgeçtim yaptırmaktan. Ayrıca usb li teyp var araçta hiç şarj ya da navigasyon cihazlarını bağlama gibi ihtiyacım olmadı bugüne kadar çakmaklığa.
Ben bu dişi çakmak soketini aracın içine fln çekme niyetim yok. Sadece ayda bir belki aracı temizlerken bunu aküye bağlayıp süpürgeyi kullanıp sonra bagaja kaldırmak istiyorum.
Araca bir zarar vermeyeceğini söylemeniz içimi rahatlattı açıkcası.
Sigorta panelinin oraya bağlatamaz mısın çakmağı. İllaki kendi yerinde olmasına gerek yok ama araçta sabit bir çakmaklık olması lazım. Diğer türlü her süpürge kullanımında aküye bağlaman gerekir. Kutup başları kısa devre olursa kurşun çok çabuk eriyor bilgin olsun aküye zarar verebilirsin.
Uğraşmak istemedikleri için işi zora sokmuş ustalar.
Siz işini düzgün yapan bir oto elektrikçi ye Çakmaklığı değiştirin ve süpürgeyi kullanın.
15 amper sigorta atarsa 20 amper le değişim yaparsınız.
Aküyle kutup başıyla uğraşmaya gerek kalmaz.
Ürün açıklamasında 20 A olarak bu ürünün anma akımı belirtildiğine göre, akü kutup başlarından çakmaklık adaptörüyle kullanmanız daha sağlıklı olur. Çünkü 10 A ve üstünde çekilen akımlar zamanla çakmaklığa zarar verip eritiyor, 10 A'nın üstünü devamlı olarak çakmaklıktan çekmek bu yüzden çok sağlıklı değildir, kendi araç tecrübelerime göre. llk aracımda 10 A çeken (120 watt) üniversal elektrik motorlu araç pratik süpürgesini doğrudan araç çakmaklığıyla kullandığımda bu çakmaklığı eritip zarar vermişti, sonradan kablo uçlarına akü kıskaçlı (maşalı) tadilatla bunu kullandım. Şu anda örneğin max 7 A akım çeken dijital basınç göstergeli lastik hava kompresörünü maşa tadilatlı akü kutup başlarından kullanıyorum.
Bu çakmaklık adaptörünü takarken; kırmızı maşa yerine siyah maşa ters kutupla akü kutuplarından takılırsa pratik araç süpürgesine direk zararı olmazken, dijital basınç göstergeli lastik hava kompresörlerinde ters akım girmesiyle içerden bazı elemanlarına zarar vererek (transistörler gibi) yakabilir, dijital basınç göstergeli araç hava kompresörlerinde ters kutuplardan bağlamamaya dikkat edin.
Kendi görüşüm olarak; 2-5 A'e kadar cep telefonu şarjı, bazı elektronik DC-DC dönüştürücüler haricinde 10-20 A çeken alıcılar mutlaka akü kutup başlarından (ara sıra olan çalıştırmalarda) çalıştırılması çok daha uygun olanıdır. Kolay gelsin.
rcb_tr
