5V Led Trafo
10 Eyl 2026
İyi günler. Elimde 5V 6A ws2812 için led trafosu var. Ledleri takıyorum ilk başta hafif cızırtılı çalışıyor ledleri kapat aç yaptigim zaman bu sefer ledler açılmıyor çıkış +,- uçları multimetre ses kademesinde ölçtüğümde ilk 3 sn. Ses çıkartıp susuyor. Kondansatörleri kontrol ettim sağlamlar , PWM (üstündeki soğutucuyu çıkartıp baktim ismi yazmıyor) diyot kademesinde 1. Bacaktan itibaren ölçtüm diyot değeri gösteriyor metal kutusu ilk başta elektrik çarpıyordu fakat bu olçum sırasında çarpıldım . İnat ettim bunu yapmak istiyorum. Nasil bir yol izlemeliyim?
    94.6 KB · Görüntüleme: 24
    106.5 KB · Görüntüleme: 23
Önce potu kontrol edin.
Kondansatörlerden nasıl eminsiniz? Tam değerlerini veriyor mu ölçü aletinde?
Küçük kondansatörü de değiştirmek icap edebilir.
Opto ve TL431'i de kontrol etmek faydalı olacaktır.
Her hangi bir kısa devreye karşı, mutlaka seri lamba ile gerilim uygulayınız.
Seri lamba izolasyon sağlamaz, dikkatli olun.
Tüm diyot ve dirençleri de kontrol edebilirsiniz.
Böyle uzaktan ancak bu kadar olacaktır.
Elimdeki multimetre kondansatör ölçüyor oradan baktim hepsi neredeyse ayni değeri veriyor sapma payı ile. Opto ile tl431 i olctum onlar da saglam görünüyor. Dirençlerde ise bazilarini tam ölçüyor bazilarinda ölçmeyip ötüyor onlara bakacağım tekrardan.
1.Kart altının da net fotosunu çekin, SMD varsa onlarıb kodunu yazın, üst fotosunu gölge olmadan çekebilirseniz iyi olur.
2. Malzemeleri kart üzerinde, montajlı halde mi ölçtünüz?
ofvko
