Arçelik 4900 FTS Sıkma Yapmıyor
ıstanaz
14 Ocak 2012
mrb arkadaşlar arç 4900 FTS model çamaşır makinasını pamuklu 60 da başlattım makina ekranında 23 dk yazıyor ve durulama ışığı yanıp sönüyor program sonlanmıyor.diğer programlarda da aynı sorun oluyor.makinayı testte aldım normal çalışıyor.resetleme işlemide yaptım.sorunu çözemedim.yardımcı olursanız sevinirim
ana kart arızalı olabilir mi??
durulamada makına su alıyormu kontrol edın veya yetersız su geldıgı ıcın hata verıyo ola bılır
Pompa arizali ola bilir.Kontrol et.
bazı makinelerde dengeleyememeden dolayı yapıyor ama boş çalıştırıyorsanız durum farklı
merhaba,
sorununuz çok nadirde olsa yaşanılan bir sorun;
1-su alamama hatası
2-su boşaltamama arızası
3-su seviye sensör hatası
4-motor triyak hatası(ani sıkma)
5-motor açık devre hatası(hareket yok)
bu arızalar ortak arızalardır.eğer zaman zaman düzelme yaşıyorsanız ise ana kartınızda sorun vardır(yeni değiştiği için bu ihtimali yok sayıyoruz).özellikle makinenizin rutubetsiz bir ortamda çalışıyor olmasına dikkat edin.
kolay gelsin
Aleyna366372
