altistart 48 olc arızası
51emre51
24 May 2017
NİĞDE
selam arkadaşlar elimizde 355 kw motoru yumuşak yolverme ile calıştıran soft starterimiz var ve sürekli olc yani aşırı akım yüklemesi arızası veriyor
akım aşırı yükn eşik değeri 100 ve akım aşırı yük süresi 30 sn
bu değerleri yükseltsek sıkıntı çözülürmü yada her hangi bir çözüm yolu varmı?
Sürekli derken nasıl yani?Kalkarken mi veriyor yoksa normal çalışırken mi veriyor?Motor ne motoru ne iş yapıyor.Akım ayarları tamam mı?Daha fazla bilgi lazım.Pro menüsünü kontrol ettiniz mi?
motor çalışırken yapıyor
motor taş kırma amaçlı kullanılıyor taş kırma rotorlarını çeviriyor
Akım ayarlarını kontrol ettim hepsi normal bir sıkıntı gözükmüyor ama normal çalışırken olc arızasına düşüyor ve makinayı durduruyor..!
Arasına taş sıkışıyordur?
zaten taşı sıkıştırarak kırıyor ama motorla taşın bir alakası yok ve daha önce hiç yapmıyordu dün ve bugün yapmaya başladı
Motorla taşın alakası olmaz mı?Taşı kıran rotor,redüktör her neyse gücü nerden alıyor?
Rotor dediğin şey sıkışırda taşı kıramazsa motor akım çeker arızaya düşer.Rotor yataklarına baktın mı? Belki yüke girince yatakları sıkışıyordur yada bir arıza vardır?Motor rulmanları sağlam mı?Çalışırken yaptığına göre böyle bir sıkıntı var.
Motor empedansı ile sürücü motor arası kablo nün kontrollerini yapın.eger bunlardan ve mekanik bir etkinin olmadığından kesinlikle eminseniz;
F605 parametresini 0 ve F307 parametresini 2 yapın.sonra sürücünüzü 20,40 ve 60 hz de çalıştırıp çıkış gerilimini ölçün.Anormallik varsa zaten durum belli olur
katzeimar
