Akü şarzı
cotech0743
4 Şub 2022
merhabalar 12 volt 100 amp/h lik 4 adet seri bağlı ( 48 volt 100 Amp/h ) aküleri tek tek ( seri bağlantıları bağlı halde iken ) 4 adet şarz cihazını her akü için 1 ( bir ) adet şarz cihazı kullanarak şarz edebilirmiyim.Bağlantı yaparken bağlantılarda diyot kullanılacakmı yoksa aküler sari bağlı iken her akü kutbuna bağlantı ile şarz yapılabilinirmi .Sistemde kullanılan alıcılar ( motor 48 Volt 67.5 amper akım şiddeti ile çalışıyor.
Şarj cihazları birbirinden yalıtılmış olacaklarından sorunsuz seri şarj edilebilir. Diyota gerek yok. Akü kutuplarının polaritelerini takip ederek şarj cihazlarını bağlayın. Artı taraftan ilk şarj cihazının artısını ilk akünün artısına sonra akünün eksisine şarj cihazının eksisini. İkinci şarj cihazının artısını da aynı yere bağlayın. Bu şekilde son eksi kutuba son şarj cihazının eksi ucu denk gelecek. Bu haliyle aslında şarj cihazlarını da seri bağlamış oluyorsunuz.
Merhabalar seri bağlı bulunan 12 Volt 100 Amp/h aküler çabuk boşalmaması veya şarz durumlarından eksilmemeleri için en az 48 volt maximum 60-70 amper daimi şarz etmem gerekiyor. nasıl bir şarz aleti ve bağlantı sağlamam gerekir
Merhabalar elimde 14 Volt 40 Ampr/h lik bir şarz cihazım var bu cihazın çıkışından her akünün ( 4 adet akü 12 volt 100 Amp/h) artıdan artılara eksiden eksilere bağlantı kurarsam her aküyü 14 Volt 40 Amp/ h ile şarz edermi ?
Merhabalar Bu bağlantının bir krokisini çizip gönderebilirmisiniz 4 akü seri bağlı 4 adet şarz cihazının bağlantısını. yardımcı olursanız sevinirim.Ayrıca şarz cihazı yerine 48 volt 100 Amp/h lik bir şarz dinamosu bağlarsam benim ihtiyacıma ( sürekli şarz için 48 Volt 100 Amp/ h ) cevap verirmi ?
Tek şarj cihazıyla şarj etmek için 48 volt'a göre olan bir şarj cihazı tedarik etmeniz gerekir. Olayı tam anlamış değiliz. Kaç amper/watt güç çekiliyor, günlük ne kadar süre çalışacak?
Merhaba Ekte resimde görüldüğü gibi Alıcı motor 48 Volt ortalama 70 Amp/h la çalışan bir motorumuz var Bu motoru 4 akü ile besleyerek çalıştırıp çalışırken akülerde boşalan akımı sürekli şarz cihazları ile besleyerek canlı tutmak istiyorum
    76.4 KB · Görüntüleme: 13
Ya bu şekilde 4 adet eşdeğer şarj cihazı ya da toplamı gücünde tek cihaz. Çekilen akım ne kadar süre ile çekiliyor?
ortalama 48 Volt 65 ila 70 Amp/ h sürekli akım çekerek çalışan bir motorumuz var en az 24 saat çalışması gerekiyor
Normalde kurşun tabanlı bir akü 13,5-14,5 volt arasında şarj edilir. Buradan akü başına 2-2,5 volt hesap etmek yanlış olmaz. 58-60 volt'luk bir şarj cihazı işinizi görür. Ama saatte 70Ah akım çeken bir sistemin akülerini bir saatte 70Amper şarj edebilir misiniz emin değilim. Bu ancak lityum tabanlı akülerle mümkün olabilir. Onlar da genelde 0.5C yani kapasitesinin yarısı akımla şarj edilebilirler. Teorik olarak en kısa zaman 2 saatte dolacağını düşünün ki bu da kolay değil. Doldukça şarj akımı düşecek. Bu sistem forklift gibi hareketli bir sistem mi?
Merhaba Teşekkür ederim ona benzer bir sistem bir proje tasarımında kullanacağım
AİŞTAR
