AC kare dalga jeneratör
Mt_Baba
29 Nis 2020
Merhaba, AC kaynak makinası yapmak istiyorum. Bunun için 2 adet NE555 ile kare dalga üreteceğim, biri artı biri eksi kutup için. En son bu iki devreyi karşılaştırarak sıraya çalışmalarını sağlayacağım ve AC kare üreteceğim. Ürettiğim sinyaller 60-100 HZ civarlarında olacak, yüksek akım için igbt mi yoksa mosfet mi kullanmalıyım? Mosfet sürücü ile paralel bağlı 10-20 mosfeti sürmeyi düşünüyorum. Güzel bir soğutması olacak. Bu mosfetler ile 50-80V 100A yani en az 5kW güç almam lazım. Sizce bu yöntem uygun mudur ve uzun ömürlü olur mu? Uygun değilse neden? Lütfen yardımcı olur musunuz, teşekkürler.
Uygun değil. Hicbir koruma yok. Teknik yok.
söylediğiniz güçler için akım takibi yapmak lazım. uygulanan pwm sinyali duty oranını ayarlayabiliyor olmalısınız.
Size başka entegrelere yönelmenizi öneririm.
Bir arkadaşımız TL494 kullanarak dc güç kaynağı yapmıştı. Bu güç kaynağı ile kaynak bile yapabiliyordu.
http://danyk.cz/reg60v_en.html
Şu güç kaynağını örnek alabilirsiniz. Bu kaynak 2.5 kW civarı bir güç kaynağıdır. 5 kW için ciddi arge yapmak gerekir.
Teşekkürler cevabınız için, akım kontrolü yapacağım evet. İlk sorum şu: mosfetlerden önceki kısımda sadece 10W olacak, mosfetlerin gate leri güçten izole olacak, buna ek bazı yerlerde optoküplör kullanarak parçaları birbirinden izole edersem bu (ters akıma karşı diyotlarla beraber) genel olarak korumaya yeterli olur mu? Amacım yapabileceğim en basit devreyi verimli bir şekilde yapmak. Ve yapılabileceğine de inanıyorum, karmaşık devreler kadar verimli ve hasas çalışmasada bana yetecek.
Teorik açıdan bu sistemin uygun olmamasının sebebi nedir? Teorik olarak ne kadar mosfet o kadar güç değil mi? Bu noktada 2.5kW ile 5kW arasında ne gibi farklılık vardır? Ayrıca ben 50-80 voltu voltaj düşümü olacağı için yazdım. Doğru mu yaptım aslında ihtiyacım olan 30-40V olacak.
Son olarak yapacağım devre aslında One Tesla şirketinin yüksek güçlü tesla bobinlerinin devresi, anladığım kadarıyla uygulayacağım, orjinal devrede birsürü yüksek voltaj koruması var haliyle onları eklemeyeceğim.
Burada anahtarlama için mosfet yada igbt kullanacaksınız.
Bu kullanacağınız mosfeti iletime ve yalıtıma sokmak için belli zamanlama ayarlamaları yapılması lazım. Yoksa iki mosfet aynı zamanda iletime geçerse DC bara kısa devre olur. Bu zamanlamaları 555 gibi entegrelerle ayarlamak biraz zor. Ayrıca akım kontrolü için geri feedback devresi kurmanız gerekecek. Siz nasıl 555 entegresine pwm durdurma yada duty oranını kıstıracaksınız. Nasıl deadtime verdireceksiniz.
Bence bu işleri üstlenen bir pwm kontrol entegresi kullanmanız işinizi dahada kolaylaştırır. 555 entegresine bunları yaptırmanız daha zor olur.
Çok teşekkür ederim, daha çok araştırıp plan yapacağım.
Hocam biraz düşündüm de anahtarlamalı bir elektronik güç kaynağı yapmak yerine DC akımı AC ye çevirsem nasıl olur? Zaten ilk etapta kare dalga olacak. Mikrodalga trafolarına gerekli sarımı yapıp sonra metal kılıflı vidalı diyotlarla doğrultarak DC gücü elde ederim. Güç kontrolünü de trafoların girişine dimmer takarak yaparım. Dc yi Ac ye çevirme yöntemlerinden ne tavsiye edersiniz, sırayla mosfetlerin açıldığı 4 mosfetli devre işimi görür mü, gate lerini bir entegreyle sürerim. Metal kılıflı diyotlar ile trafoları doğrulturken diyotlar ısınır mı, genelde değerleri 1000V 70 amper ile 200 amper arasında değişiyor. 4 adet diyot kullanacağım kaç amperlik kullanmalıyım?
Çok sağolun
Siz kaynak makinasi mi tesla bobini mi yapacaksınız?
Mikrodalga trafosu ile kaynak yapilabilir ama gucu istediğiniz 5 kW mertebelerine hayatta yaklaşmaz. 300 - 500 watt civarında kalır.
Mikrodalga trafoları ile hobi amaclı kaynak makinasi yapanlar var.
Hocam işin aslı tig kaynak makinası yapmak ve ac pulse gerilime ihtiyacım var. Tesla bobini devresine aynı mantıkla çalıştığı için bakmıştım. Mikrodalga trafosu ile daha önce elektrod kaynak makinası yapmıştım. Bir trafodan 1kw gücü çok rahat alıyorum, trafoyu güzel soğutarak tabi. Ac pulse kaynak makinaları 10 bin tl den başlıyor, alüminyum kaynağı yapabiliyorlar. Ben de bunu elektronik anahtarlama değilde daha basit yöntemlerle elde etmeye çalışıyorum.
TIG çıkışı sürekli kontrol eder, basit dediğiniz düzenler aynı kararlı kontrolü dolayısıyla kaliteyi vermez. Bu sebeple benzetme yapacaksak marka el yapımı kol saatleri binlerce dolar edebilirken çin işi saatler bir kaç tl ;).
Doğru ama ben çıkışın çok sapacağını düşünmüyorum, iyonize olmuş hava direnci sabit o da yok gibi bişey. En kötü normal bir elektrod kaynak makinasından DC sabit akım elektrik alıp onu AC ye çevirmeye çalışırım. Deneyip göreceğiz ama bi 3 aya yakın sadece araştıracağım.
darnv
