Ac Alternatif Akımdan Anlayan Var mı
tekinn
23 Eki 2019
Bu Evde kullandıgımız alternatif akım saniyede 50 kez artı eksi kutbu yer degiştiriyor mu gerçekten bilen var mı? Torna vidayla kontrol ediyorum artıda ışık yanıyor ekside yanmıyor fakat alternatif akım için saniyede 50 hz ise 50 kere artı eksi kutbu yer degişitiriyor diyorlar bu durum nasıl oluyor? Kontrol kalemiyle artıda ışık yanıyor ekside yanmıyor zaten yer degiştirdigi falan yok?
tekinn kardeşim ben 220 özürlüyüm, sen de biraz benim gibisin. kontrolkalemi ile tornavida arasında bir seçim yap. önce oku, sonra biraz daha oku, bu arada elektrikten biraz uzak dur özellikle 220 den. sonra eline kontrol kalemini al. bu arada hertz olayını bir dalgalanma yada alkış tutma olarak hayal et.
Ağızdan çıkma laflarla bu iş öğrenilmez. Bu işin kitabı, uzmanı, hocası, profesörü, mühendisi, teknnikeri, teknisyeni ve ustası var. Yani işi aslından temelinden öğrenmelisin. Yalnış hatırlamıyorsam Alternatif akım saniyede 50 değil 50.000 kez gidip gelmekte ve bunuda biz insanların değil kontrol kalemi gözle göremeyiz.
Zeybek hocanın dediği gibi bu ancak sinüs eğrisinde görülür.
+ ve - kutuplaşma AC'de Fhase/Line (Evre/Hat) denilen tek hat üzerinde gerçekleşir. Faz Hattı, Elektronların elektriksel olarak Potansiyel yük taşıdığı Hat'tır. 220V AC'de bu kutuplaşma 50 kere (Hz) tekrar eder.
+ ve - kutuplaşma Faz üzerinde olmazsa AC iletim gerçekleşmez (220V AC sistem için). AC iletişim, Açık Devre bir elektriksel iletişim sistemidir. DC sistem (örneğin pil), Kapalı Devre bir elektriksel iletişim sistemidir. DC'de, önceden şartlandırılmış + ve - Yüklü Kutuplar olur. Bunlar, araya bir alıcı yerleştirilirse bu alıcı üzerinden Notralize olmaya başlarlar, yani yüklerini harcamaya başlarlar. Yani DC'de, Notr bir alıcıdır. DC'de Notr uç yoktur.
AC'de Notr Hattı Elektronların Yüksüz olduğu, Faz Hattı'nda yüklenmiş Elektronların aktığı Hat'tır. Yani, Yüklenmiş Elektron Notr Hattı'nda Notralize olur (yükünü harcar). Alternatörün Notr Hattı, Toprak, Yaşayan canlılar kısaca Elektrik enerjisini iletebilen herşey Notr'dür. Elektrikli bütün cihazlar Kısa-Devre yapmayacak oranda Direnci yükseltilmiş Notr cihazlardır.
Notr bir kutup değildir, bütün Notrler Faz karşısında edilgendir. Bir ucu yukarı, diğer ucu aşağı doğru bakan bir boru düşün, yukarıdan suyu saldığın zaman aşağıya doğru inecektir. Borunun yukarıdaki ucu Faz Hattı ise aşağı bakan ucu Notr'dür, borunun kendisi de bu geçişi kontrollü bir şekilde ileten bir cihazdır. Faz yukarıdan boruya girer, aşağıya inince işi biter.
Konu açmadan önce forumda arama yapınız, aşağıdaki benzer konulara bakınız!
Ac akım 2 kablo arasında değil sadece faz / canlı kabloda + ve - polarite arasında sinüs dalgası olarak dalgalanır. Bir kolunuzu salladığınızda diğer kolunuz da sallanıyor mu:)D)? Denizde dalgalar hem tabana göre hem de kıyıya göre dalgalanır.
Kesinlikle bilgilenmeden bilmediğiniz işten uzak durun, karşınızdakini küçümsemeyin. Uzmanların önerisi yerinde elektrikten bir ara uzak durun :). Daha fazla ayrıntı için daha fazla okuyunuz ;).
Faz ile nötr arasında elektriksel olarak hiç fark yoktur. Sargıların bağlantı şeklinden dolayı faz - faz gerilimiyle faz- nötr gerilimi farklıdır . Bu durum nötr ün özel olmasından değil tamamen bağlantı şekliyle ilgilidir. Yani fazdan nötr e gibi bir kavram olamaz. Uygulamada nötr noktası topraklandığı için hepimiz nötr polaritesinde oluyoruz. Bu da nötr farklıymış gibi algılamamıza sebep oluyor. İstenirse fazlardan biri de topraklanabilir. (yüksek gerilimde iki gerilim trafosu kullanarak yapılan aron bağlantıda iki fazın birleşim noktası topraklanır) Artı eksi durumu ise sargı uçlarında saniyede 50 kere oluşan polarite değişimidir. Burada dikkat edilecek durum değişimin faz ve nötr arasında olmamasıdır. Değişim sargı ucunda olur. O sargı uçlarından hiç biri henüz nötr değildir. Değişik sayıda sargı uygun şekilde bağlanarak bizim nötr dediğimiz nokta oluşur. Bir altarnatörden elde edilen elektrikle bir pilden elde edilen elektrik arasındaki tek fark birinin sinüs eğrisi şeklinde olması diğerinin hiç değişmemesi.
Kısaca + - elektron akışıyla faz nötr bağlantı şekliyle ilgilidir.
Lütfen AC ye DC ye faz a nöt e farklı anlamlar yükleyerek okuyucuların kafasını karıştırmayalım.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Hocam hangi üye hangi anlamı yüklemiş? Onu da bir söylerseniz.
feritkvl14
