750 W Jeneratör ve 600 W Motor
winstonbox
23 Ara 2011
Merhaba,
Bahçede sulama amaçlı kullanmak için bir jeneratör ve su pompasına ihtiyacım var. Hobi amaçlı 1 tonluk su deposunu doldurup damla sulama yapmak için kullanacağım.
Düşündüğüm jeneratörün özellikleri şu şekilde;[FONT=&amp]
Max.güç : 750 watt[/FONT]
[FONT=&amp]
Sürekli güç : 650 watt[/FONT]
[FONT=&amp]
Frekans : 50 Hz[/FONT]
[FONT=&amp]
Voltaj : 230 V[/FONT]
Akım : 3 A
ÜRÜN DETAYI İÇİN: ATTLAS MP950 780W ÇANTA TİPİ JENERATÖR - Hırdavat & Bahçe
Kullanmak istediğim su motorunun özellikleri ise şu şekilde;
Giriş: 230 V
Güç : 600 W
ÜRÜN DETAYI İÇİN:Einhell BG GP 636 Bahçe Pompası - 600 W
Bu jeneratör ile su pompasını kullanabilir miyim?
Bu tip çanta tipi diye tabir edilen jeneratörler için regülatör kullanmam gerekli mi?
Eğer bu motor büyük ise 370W gücü olan pompa çalışır mı?
ÜRÜN DETAYI İÇİN : Einhell BG DP 3730 Kirli Su Pompası - 370 W
Boşuna masraf yapmak istemiyorum, yardımcı olup aydınlatırsanız çok sevinirim.
İyi forumlar dilerim herkese
Jeneratör gücünüzle kullanmak istediğiniz pompa güçü sınır değerlerde, uzun süre çalışmada sıkıntı yaratabilir biraz daha büyük bir jenaratör kullanmanız gerekebilir.
ayrıca bu sistemi sadece su doldurmak için kullanacaksanız motorlu su pompaları var aşağıda resim veriyorum bu tipte bir cihazda işinizi görebilir.Tabi fiyatları ne kadardır bilmiyorum sadece fikir
İlginiz için çok teşekkür ederim.
Aslında ilk zamanlarda belirtmiş olduğunuz benzinli motopomplardan almayı düşünüyordum fakat bahçenin bulunduğu yerde elektrik hattım olmadığı için her ihtimale karşı küçük çaplı elektrik ihtiyacımı da gidermek için jeneratör almamın daha uygun olacağını düşündüm.
Eğer önceki belirttiğim jeneratör yetersiz kalıyorsa;
  • Maksimum Çıkış Gücü: 1200 W/60 Hz (1050 W/50 Hz)
  • Sürekli Çıkış Gücü: 980 W / 50 Hz
  • Motor: 2.4 Hp, OHV 4 zamanlı
  • Voltaj: 220 V
bu özellikteki jeneratör ihtiyacımı gidermede sıkıntı çıkarırı mı acaba?
Detay için : ENERGY SPG 1200 BENZİNLİ JENERATÖR (2.4 Hp)-Benzinli Jeneratörler-ENERGY
alpersirakaya
