7.5kw elektirik motoru yıldız üçgen bağlantı
Motor üçgende daha fazla akım çeker normal olarak, eğer arkadaşların önerilerini kontrol ettiğinde bir problem bulamazsan, küçük bir ihtimal ama atan sigortanın Akım sınır, motorun üçgen çalışmasındaki nominal akımı karşılıyormu bi kontrol et. Öyle bi sıkıntı varsa sigorta değiştirilip problemden kurtulabilirsin.
eger yıldız kontaktörünün çıkışı vermiyordur veya yıldız üçgendeki yıldızın çalışma süresini uzat bi de bu şekilde dene
Merhaba arkadaşlar 7.5 kw elektirik motorumu yıldız üçgen bağlantı ile calılştırıyorum ama bir sorun var fikirlerinizi bekliyorum
Motor yıldızda sorunsuz yol alıyıor ama üçgene gecince motor boğuluyor ve sigorta attırıyor acaba neden kaynaklanır değerli fikirlerinizi bekliyorum.
ücgen baglantılarını kontrol et kısa devre varmı yokmu bak birde kacvaolt akım cekıyo onu kontrolet gövdede kacak varmıyokmu ona bak
motor daha once calısıyor ıse sokup takıldıgında tekrar calısmıyor ıse fazları karıstırmıssındır yıldızda kalkar ucgende bogulur
Motor klemens uçları yanlış olabilir. Klemensi kontrol edebilirsin...
bence sen motoru megerle bi ölç gözün kesmezse sarıma gönder :)
sorun çok basit ama cevabı çok üçken bağlantıyı bilmiyorsun galiba sargı karşılıkları üçgende ve yıldızda farklıdır şema bul ve bakarak yap bence
1. kademede çalışıyor fakat şarteli 2. kademeye aldıgında sigorta atıyor
Baglantilarin yalnis olabilr fazlar cakistigi icin sigorta atar ucgen baglantin R-S S-T T-R seklinde olmali
Arkadaşlar motorlarda yıldız üçgen denilen şey nedir lütfen yardım. Mesela yıldız üçgene yol verme nasıl oluyor
sinan yeşilkurt
